5 312 läst · 5 svar
5k läst
5 svar
Värmegolv & oisolerad betongplatta?
Hej på er!
Jag undrar hur man lämpligast bygger när man ska ha klinker med golv värme när man ska sätta det på ett oisolerat betonggolv?
Bör man använda Blå platon underst? (För att ventilera plattan)
Kan man isolera på något sätt? (För att att inte elda åt maskarna...)
Tacksam för alla förslag och synpunkter!
Mvh Kim
Mvh Kim
Håller precis på och försöker bestämma mig själv för en vettig lösning.
Så jag har kollat runt lite.
Det finns flera andra ventilerade system förutom Platon.
Vad jag förstår så bör du ha isolering mellan ventilationsspalten (som man gör på olika sätt beroende på system) och färdiga golvet.
Kolla lite info som jag delgav i tråden:
http://www.byggahus.se/forum/golv/64764-atgaerda-70-tals-golv-platta-pa-mark.html
Tack för svar 62:an!
Jag blev inspirirad av din tråd faktiskt!
Vi har i grunden samma problematik! Själv tänkte jag som sagt lägga klinker med värme. Fogarna är ju hygroskopiska, (heter det så? = fuktgenomsläppliga) så plattans fukt skulle ju i mitt fall kunna komma genom fogarna.
Men det som jag är ute efter är att om, precis som i ditt fall, man har ett -70 tals hus så är ju själva plattan oisolerad. Det innebär att det går åt mycket energi för att värma plattan, inte bara klinkern.
Därför så skulle jag villja isolera mellan platta och klinker. Frågan är går det, och hur skulle man lösa det tekniskt, med hänsyn till
* Fukt
* Radon
* Energiåtgång
Mvh Kim
* Fukt
* Radon
* Energiåtgång
Mvh Kim
Golvvärme på Oisolerad betongplatta
Värme allmänt -
Hur kan man åtgärda en oisolerad betongplatta?
Grund & Markarbeten -
Hur lösa golvvärme på oisolerad platta?
Isolering -
Dränering oisolerad platta på mark
Värmegolv, i badrum, på oisolerad platta - Götenehus enplanshus från 1982?
