Har kollat på handdukstork från Jula https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...anddukstorkar-elektriska/handdukstork-433018/
och kan inte få fram om det går att vända på den och få anslutning i vä övre i stället för hö nedre. Känns bättre att fråga här då jag fått lite halvdana svar tidigare på Jula
· Västerbottens län
· 17 860 inlägg
Beror ju på hur värmeelementet sitter, Borde sitta i den tjockare lodräta delen och då borde det kvitta vad som är upp och ner. SOM alltid, vad säger tillverkaren?
Protte
Protte
”Bara för det går betyder inte att man får” -”Det är inget problem”
Två olika citat från Julapersonal. Anvisningen säger inget om eventuell vätska i rören, bara att den ska placeras upprätt. Den värmer rätt gött just nu.
Snyggt spikad kabel Vad säger grabbarna här om att spika fast sån kabel?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 127 inlägg
Bättre spikad än löst hängande i detta fall. Jag skulle valt en tunn kabellist.
Blir den jämnvarm? Om det sitter en värmepatron som sträcker sig längs hela sidan och den sedan är fylld med olja lär det fungera lika bra upp och ner. Om värmepatronen bara sträcker sig längs en del av sidan kan det möjligen bli att övre delen blir varm men inte undre när du sätter den upp och ner. Men det märker du när du känner på den. Blir hela jämnvarm borde det inte vara något problem.
