2 809 läst · 15 svar
15 svar
Välja värmesystem till vår lilla stuga
Skulle uppskatta hjälp med att välja värmesystem till vår lilla stuga. Den är på ca 20 kvm, öppen planlösning. Vi har kommunalt vatten och avlopp i stugan och detta är vintersäkrat. Nu vill vi hitta ett vettigt sätt att kunna få värme därute även när det är som kallast. Idag har vi endast ett fast monterat el-element plus ett flyttbart extra element.
Vilka alternativ finns det?
Tacksam för all hjälp som vi kan få.
Lars.
Lars.
Pratar du om uppvärmning när ni är där eller grundvärme när huset står tomt? När ni är där går det att använda någon eldstad. Som underhållsvärme är det nog direktel som gäller i ett så litet hus. Det är enkelt och pålitligt. Det går att komplettera med en luft luftvärmepump, men det är tveksamt om det lönar sig rent ekonomiskt. Hur hög energiförbrukning har ni per år i nuläget?
Hur ofta används stugan?
Om den inte behöver vara frostfri och ni använde den sällan är direktverkande el ett bra alternativ, om den används mer ofta skulle jag leta efter en billig luft-luft pump eller en kamin e.dy (jag tycker det är trevligt med en brasa)
Behöver hela stugan vara frostfri när ni inte är där, eller bara en liten del, eller ingen del?
Vi hyr ut stugan idag och vill kunna fortsätta med det även under vinten.
Hur tjock isolering är kommer jag faktiskt inte ihåg, vi renoverade upp den för ca 15 år sedan. Men den isolerad i väggar, tak och golv, 13 mm gips i väggar, 9 mm i tak.
Energiförbrukningen är svår att uppskatta då den inte är separerad från elräkningen som gäller vårt egna hus, stugan ligger nämligen på vår tomt.
Så ni räknar med att den ska bebos större delen av vintern? Och den ligger i Skåne… Jag skulle köpt en liten luft-luft VP <10'000 och en elmätare.anton_137 skrev:Vi hyr ut stugan idag och vill kunna fortsätta med det även under vinten.
Något som t.ex. de nedan skulle kanske vara rimliga alternativ på luftvärmepumpar:
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...mepumpar-luft-luft/luft-luftvarmepump-417083/
https://www.polarpumpen.se/luft-luft-varmepump/varumarken/panasonic/panasonic-ce9pke
Installation tillkommer med 4-5 tkr eller liknande.
MHTT att det är ett sovrum hade jag inte installerat någondera (51dB och 46-47dB) utan snarare den här, men det beror lite på rummets utformning om ljudet dämpas innan det kommer till sängen. Det bör vara max 30dB i ett sovrum.Josth skrev:
Edit:
Ser att det finns läge för 21dB på den första du länkade, så den går säkert bra.
Panasonicpumpen har en lägsta effekt på 850W och Mitsubishin 1300W!
Som vanligt rekommenderar jag Toshiba, dels för att vi har en själva och tycker den är bäst😀
Men även för att den är väldigt bra på att värma kontinuerligt med jämn och låg ljudnivå
450W kan den ge som minst och det gör att den inte behöver slå av och på hela tiden.
http://klimathuset.net/shop/varmepumpar-luft/toshiba-daiseikai-8/
