Jag söker med ljus och lykta efter en vägghängd strykbräda. Enda jag hittat är några gamla trådar med tips på saker som inte finns längre eller en svindyr variant på smartahem för 2000:- Det är jag inte beredd att betala då man får en vanlig för typ 200:-
· 4 010 inlägg
Bygg en själv med riktiga stöttor och stadiga gångjärn. Du kan även få till dubbla spetsar, en bred och en smal, mycket användbart.
Av vilken orsak vill du ha en vägghängd? Utrymme och utseende, lättare att dölja?
Lite beroende av vad du ska stryka kan den vara mindre praktisk. Den blir begränsad i yta och hamnar intill en vägg som gör det krångligare, vilket kan vara en av orsakerna till att de inte är någon storsäljare.
Det som finns verkar hamna över 1000:-.
Anledningen är att jag bor i nytt hus och det är inte direkt överflöd på förrådsutrymmen. Stryker väldigt sällan så funktionen är inte livsviktig, men vill ha tillgång till en när jag behöver stryka som då inte tar upp massa förrådsutrymme. I tvättstugan så är ena väggen fylld med skåp, tvättmaskin, värmepump och sedan har jag en helt tom vägg på andra sidan. Där är det dock inte så brett då det är mitt i gången så därför vill jag få upp det på väggen. Har tänkt att göra likadant med torkställningen. Fixa en vägghängd.
Är ju ett alternativ. Kör man spånskiva då eller? Vad använder man för skum? Måste ju vara något som tål värme.... eller är det enklast att dissekera en befintlig?Workingclasshero skrev:
· 4 010 inlägg
Torkställningar är omöjliga tingestar, jag har en stång och hänger all tvätt på plastgalgar. Perfekt för mig.emde skrev:Anledningen är att jag bor i nytt hus och det är inte direkt överflöd på förrådsutrymmen. Stryker väldigt sällan så funktionen är inte livsviktig, men vill ha tillgång till en när jag behöver stryka som då inte tar upp massa förrådsutrymme. I tvättstugan så är ena väggen fylld med skåp, tvättmaskin, värmepump och sedan har jag en helt tom vägg på andra sidan. Där är det dock inte så brett då det är mitt i gången så därför vill jag få upp det på väggen. Har tänkt att göra likadant med torkställningen. Fixa en vägghängd.
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 594 inlägg
Grundstött
· Halland
· 28 355 inlägg
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 594 inlägg
