789 läst · 2 svar
789 läst
2 svar
vad måste göras?
satt och fundera på en grej.
i en gammal sommarstuga, på torpargrund. står det ett gammalt badrum med plastmatta på väggarna, om man skulle vilja göra om detta och kakla badrumet, flyta golvet osv, vad måste göras? vad måste rivas bort? kan man skruva på aqua panel direkt utanpå våtrumsmattan? eller alternativt bara regla upp utanför den och sedan skruva skivan och sedan armera golvet, flytta golvbrunnen och flyta? eller måste man riva bort ALLT?
Golvbrunnen måste bytas till en som är godkänd för ändamålet. Beroende på hur det ser ut måste du väl antagligen byta ut golve i och med det. Plastmattan på väggarna måste ned, får ej vara dubbla tätskikt. Utan att veta hur det ser ut så skulle jag tro att det mesta måste rivas och bytas ut.
är plasmatta på golvet, och på väggen i halva badrummet (vet inte hur dom tänkte) sen är där väv i ena halvan på väggarna...
om jag river ner plastmattan på väggen, drar om rör och ny golvbrunn, får gipsen sitta kvar bakom aguapanelen? om jag glesar mellan?
