Ramnemark skrev:
Här är dom små :).
Tur att inte sambon såg din bild, då hade hon blivit ledsen ;)
OBS! Hemligt! Visa inte för din trolovade!
Var köper du levande djur?
Vid jul tänkte jag skaffa lite levande julklappar åt våra kattor, men på Grizzly Zoo på Stenalyckan hade de inte sånt.
Skojar bara :) , det skulle jag aldrig göra, men jag kan ju inte hindra kattorna att fånga lite möss ute nu.
Råttor är det, ganska mycket större än möss. Och inga katter här inte. Vi har även två stycken jordekorrar, även fast det är ett ganska meningslöst djur. Råttorna är ganska intressanta när man kommit över äckel-faktorn :). Det tog mig nått år men nu gillar jag dem. I början gick jag inte in i samma rum. :)
Klart att katterna ska göra sitt jobb på din gård. Men dessa råttor är ju avlade så de är lite sötare än vilda. De är "dumbo" råttor som har öronen på sidan istället för ovanpå huvudet. Sen har du lite finare täckningar på dessa :). Några av dem har krullig päls dessutom :).
Ramnemark skrev:
...Men dessa råttor är ju avlade så de är lite sötare än vilda...
Nu är det lördag, så det är fritt att tramsa :)
Akta dig, snart sover de i din / er säng :p
Liksom katterna gör i våra :rolleyes:
Jag har fått en råtta på mig när jag inte gick upp i tid. Det är inte så trevligt att vakna till. Mest för att de har vassa klor så det är inte så skönt när dom traskar på en :). Men annars har dem det bra i sitt råttrum. Helt inrett efter att de ska ha de så bra som möjligt :). Och en paxfläkt så det inte ska lukta skunk :).
Idag har jag vart på vinden och plockat upp/ned saker. Sen har jag målat en dörrkarm och bytt den 35 år gamla bahco fläkten i badrummet till en Fresh Intellivent 2,0. Nu låter det nästan ingenting jämtemot turbinen som satt där innan ;)
palbin skrev:
Jag har "plockat ut" varmvattenberedaren från sin plats inne
i hörnet under diskbänken i kökshurtsen (vilket är det största
jobbet pga trångt och massa rör mm) samt därefter demonte-
rat beredaren (gick mycket fortare) - detta eftersom jag igår
fann typ 1/4 dl vatten under beredaren - det var oxå lite vått i
botten inne i beredaren - jag börjar tro att det kan vara kond-
ens (det är väl värsta kondenstiden nu?) - eller att ngn av an-
slutningarna till beredarkärlet (innanför beredarhöljet) läckt - i
vart fall såg anoden ut som ett av fynden från Wasa-skeppet
(se sista bilden där den gamla ligger bredvid en okapad ny),
så det var dags byta den i vilket fall för vilket det var nödvän-
digt plocka ut beredaren från kökshurtsen ... . Nu ska jag först
trycktesta kärlet och sen skruva ihop beredaren igen med ny
anod och uppfräschade anslutningar oxå kommer den förhopp-
ningsvis fungera typ fyra år till (den är inköpt för cirkus fyra år
sedan) - annars är det ju bara vatten varmed inget värre än lite
vått kan hända :) ... .
PS. Det är väldigt intressant se hur grejer ser ut inuti oxå :) .
Så - jag trycktestade varmvattenberedarkärlet utomhus genom
att skruva på diverse rördelar av mässing med packningar mm
på kärlets båda 3/4 R20 vattenanslutningar ovanpå och ansluta
1/2 vattenslangen - det visade sig vara avtappningskranen som
syns längst ned/fram på kärlet (med en påskruvad genomskinlig
vattenslang) som droppläckte typ två droppar i sekunden, vilket
ju är ganska mycket ... .
Kärlet innehöll för övrigt ca 2 dl "gammalt skräp" (kalk?), en av
de båda vattenanslutningarna till kärlet var nästan helt igensatt
(gick bort med stark ätticklösning) och samma med avtappnings-
kranen, vilken jag förstås har kasserat och ersatt med ny. Dess
1/2 R15 hål fixade jag genom mjuka upp avlagringarna med den
sista 3 dl ättickan jag hade (som inte räckte för ta bort avlagring-
arna eftersom de måste blandas med ca 5 liter vatten för att jag
skulle kunna täcka hålet/gängan) och fräschade sedan upp gängan
med ditto 1/2 R15 gängtapp. Så skruvade jag ihop apparaten igen
och skruvade på lite lämpliga rör mm ovanpå för att kunna testa
den i duchrummet (eftersom det är väldigt bökigt sätta tillbak den
där den egentligan skall sitta och jag inte vill göra det utan jag vet
att den fungerar ...). Och NU VERKAR DEN FUNKA :) - fast jag
får vänta ett par dar och se så att den är helt torr innan jag sätter
tillbaka den där den kom från ... .
Jag har frågat beredarnes tillverkare Metro Therm en hel del, och
de har varit ytterst hjälpsamma (liksom tidigare då jag frågat dem
om saker). Bla. fick jag reda på att avtappningen var klistrad fast
istf konventionellt gängtätad (som jag ju oxå såg den inte var), och
det kan kanske ha varit faktumet att jag några gånger fått ta i så
jag nästan var rädd avtappningskranen skulle paja för att öppna
den (säkert pga de anmärkningsvärda avlagringar man kan se i den)
som gjort antingen att kranen verkligen halvpajade eller att limin-
fästningen av den ruckats ... . I vilket fall var det väldigt bra att jag
fick inspekterat den och lite förståelse om det kommunala vatten
jag har (som smakar förträffligt mm), men som tydligen består av
inte enbart vatten :) ... .
PS. Igår vågade jag kolla på räkningen från kommunen för den bygg-
lovsanökan jag haft inne cirka ett år men som jag tillslut tog tillbaka,
och kommunen skulle bara ha 690 kr trots att de skickat mig samman-
lagt minst sex skrivelser (på papper eller med emejl), vilket man väl
får vara ganska glad för ... . (De är gratis parkering i hela kommunen
oxå, vilket ju dock är mindre bra eftersom det lockar folk köra bil :) ... .)
Monterat två markiser på balkongen, en 2.2m och en till balkongdörr. Var "tvungen" att göra genomföring för linan på dörrens markis, blev lite svårt att komma in igen annars ��
Har några andra markiser till sovrum men de öppnar jag fönstret till och reglerar. Jag vågade inte borra igenom väggen på dem eftersom det finns ett knippe rör där, men det finns inget sånt på balkongen.
De här sitter under tak så slitaget från väder och vind blir inte så stort. Därför blev det Julas till ett bra pris ☺️
Rensat lite i en ventilationskanal
Ramnemark och 2 till
Oj! Vad har hänt här??
palbin
Ser ut som en stenkista - men för luft då tydligen istf vatten?
Byggt en ramp för pelletsen. Man tager vad man haver :)
MSjöström
S
Tvättat altanen, grillat och bytt kedja på motorsågen, puuuu ��
Lite dåligt underhåll av skorstenarna från tidigare ägare. Såg likadant ut i en annan kanal som används för ventilation, och en som vi lät fixa keramiskt för att elda i. Huvar på skorstenarna står på att göralistan (med 67 andra grejer) så att regn och annat inte får fler stenar att ramla in i piporna...
Haha, ja det måste det ju vara. Viktigt så att inomhusluften kan infiltreras ordentligt i utomhusluften...
