4 380 612 läst · 32 155 svar
4381k läst
32,2k svar
Vad har ni gjort med era hus idag?
Ska nog göra lite spång in dit men faktum är att det är rätt stumt utom just vid genomföringar som avluftning osv. Vet inte riktigt hur det ser ut under men det är inte svajigt på 95% av ytan men på vissa ställen är det så. Lär bli mer trafik här så fixar nog till våren senast.Immobil skrev:
Gång/krypbro under konstruktion.
Bytet av imkanal är igång, eternitrören bortplockade. Nu ska jag fortsätta regla på så min gångbro/plattform där den nya imkanalen ska gå inte trycker ner isoleringen. Det kan va trevligt att ha nånstans att sitta om man behöver komma till i framtiden!
Kan det tänkas vara någon som vill ha de där eternitrören? Var kan man isåfall lägga ut dom? Blocket?
Jag tänkte ge bort dom, om nån byggnadsvårdare behöver.
Ingen byggnadsvårdare får använda dem och du fåJA”Snabbe” skrev:
Annan lagstiftning om asbest som berör privatpersoner
Det finns bestämmelser om asbest i EU:s kemikalielagstiftning (Reach, bilaga XVII, punkt 6), som även gäller för privatpersoner. Det är enligt dessa bestämmelser förbjudet att tillverka, släppa ut på marknaden och att använda asbestfibrer och asbesthaltiga material. Detta förbud gäller även privatpersoner. Det innebär att ingen får sälja eller på något annat sätt överlåta asbesthaltiga material, till exempel eternitplattor som tagits ner vid rivning. När det gäller användning av asbesthaltiga material, till exempel eternitplattor, som har installerats eller tagits i bruk före den 1 januari 2005, finns ett undantag. Dessa material får användas tills det asbesthaltiga materialet slutförvaras eller tas ur bruk.
Det betyder att man inte har någon skyldighet enligt lag att ta bort byggnadsmaterial som innehåller asbestfibrer så länge som byggnadsmaterialet används. Man får alltså ha kvar och använda byggnadsmaterialet tills det slutförvaras eller tas ur bruk. Till exempel eternitskivor får alltså sitta kvar på huset tills de tas ur bruk vid till exempel rivning eller byte av fasadmaterial. Det är också tillåtet att återmontera tillfälligt nedtagna eternitskivor.
Arbetsmiljöverket rekommenderar ändå att man ersätter asbesthaltigt material, till exempel eternitskivor, med ett annat material när man renoverar eller reparerar byggnader. Detta för att minska risken för exponering vid framtida underhållsarbete och minska risken för att trampa igenom spröda eternittak.
Se lagtext i EU:s kemikalielagstiftning (Reach) på Kemikalieinspektionens webbplats
r ej släpps ut dem på marknaden.
Då går dom till tippen dåD DaDolly skrev:Ingen byggnadsvårdare får använda dem och du få
Listat färdigt golvlisten under trappan och spännt upp nedersta sättsteget. Fick bli en tillfällig speciallösning med skruvad golvlist tills golvet i hallen ska göras och man kommer åt att klossa under sättsteget.
Sedan har jag fällt in ett handtag till inspektionsluckan i bjälklaget på övervåningen så nu är den smidigare att få upp när man ska kolla musfällan under.
Sedan har jag med värme och milt våld fått bort alla anslutningar och täcklock på panelradiatorerna vi köpte. Nu ska det fixas delar så man kan spola ur och provtrycka dom innan det görs något med det estetiska.
begrundat ombyggnad av köket som börjar närma sig beboeligt igen efter 1 månads rivande av väggar och gammalt kök.
Bänken närmast kameran är en del av originalstommen som jag sparade och monterade ny skiva på, lite kul sådär.
Ny golvtermostat, då den gamla eldade på för moder fosterland.
Får se om man fick golv givaren tillräckligt långt, har varit 19.7 grader i en timme nu.
