4 380 911 läst · 32 156 svar
4381k läst
32,2k svar
Vad har ni gjort med era hus idag?
Efter allt slit i veckan var det äntligen dags att börja kakla. Vi började med de förberedelser som vi inte hann med igår, som att sätta upp en ribba över andra raden för att ha något att vila plattorna på.
Därefter var det dags att prima och blanda till fix.
Vi hann med rätt mycket, en och en halv vägg lite drygt. Jag blev särskilt nöjd över hålen för eluttagen Första gången som jag kaklar, jag har alltid lyckats undvika den delen varje gång jag varit med och renoverat tidigare Vissa delar var svåra, framförallt att få djupet på plattorna rätt. Sen är tydligen inte alla väggar helt räta i alla led vilket också försvårade
Imorgon kör vi igen! Hinner vi med 3 väggar totalt i helgen?!
(Sista väggen väntar vi med tills vi har flytspacklat, då vi kommer ha tätskikt som går mellan vägg och golv.)
Jag funderar på om vi ska foga de väggar (eller delar av) med eluttag eller motsvarande på, då elektrikern kommer på onsdag... finns det någon nackdel med att foga vid olika tillfällen? Enda anledningen till att göra det skulle vara att elektrikern slipper åka ut extra gång senare.
K
KjellTimell
· 1 862 inlägg
KjellTimell
- Stockholm
- 1 862 inlägg
Lekt golvläggare idag, cirka 5m².
Kalkstenen är ett "blocketfynd" för 1000kr, antingen Borghamn eller Öland.. Säljaren hade glömt bort.
Sorterade dom efter rödare och gråare. Rött i hall och grått i WC. Imorn skall det fogas.
Får lov att återkomma när golvet är fogat och stenarna impregnerade
Mja, finns vell inget rätt eller fel. När man lägger tvärs så ser det bredare ut, vilket är trevligt när man har så långsmal gång.Ramnemark skrev:
Samt att det ska passa ihop med riktningen i vardagsrummet
Helgens bravader
Fredag : Flytspackling och spackla färdigt för mattläggning
Lördag: Mattläggning + Stressresa till bauhaus för wcstol, duschväggar och vvb.
Söndag : svetsnings av väggmattan. Snickeriarbete, montering av vvb, duschväggar och kommod. Röris och elektriker slutför i veckan
Nu kommer svaret på frågan som har funnits i varenda medlems huvud idag... Klarade de av att kakla klart all tre väggar?
... Nej, tyvärr inte. Jag är dock väldigt nöjd med hur långt vi har kommit, det har inte varit lätt i alla lägen... Tur det finns en dag imorgon också! (även om jag börjar bli lite sliten )
Som vanligt så räknar man fel, vilket gjorde att det blir en liten skitbit (6.5cm bred) bredvid dörren istället för att hamna med skarv vid eluttagen :/ Men men, man lär så länge man lever
När man inte har ett stativ som går upp tillräckligt högt får man ta till andra lösningar
Kära byggahusare, tänkte skriva av mig lite.
Har nu på kvällen tagit tag i att sätta taklister, jippie som tidigare så föll valet på svanhalsar som ska förkroppas blir ju riktigt snyggt. Totalt handlar det om fyra innerhörn och ett ytterhörn.
För att summera så förkroppar jag en list i båda ändar fast den bara skulle göras i en ända, kapar en och samma list fel inte bara en utan två gånger!
Slinter och kör kontursågen rakt i tummen vilket resulterar i ett ymnigt köttsår hinner där i mellan få ett psykbryt då jag helt hamnar i obalans med höger blir vänster och vise versa
O nu har jag slut list då jag i min enfald tänkte att 1meter extra räcker.
Skam den som ger sig!L Lutte skrev:Kära byggahusare, tänkte skriva av mig lite.
