3 407 514 läst · 18 298 svar
3408k läst
18,3k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Köpt 100kvm golv. Hemska tanke att lägga skiten... men det var 25% på lika golv som vi lagt i vardagsrum och matsal så vi slog slag i sak och köpte till resten av huset
Fasen blev väldigt bra! Lite lätt slipning efteråt och den var ren som en babystjärt. Dock var jag tvungen att fräsa bort allt i många pass. Försökte såga med både sticksåg och tigersåg samt även för hand med japansåg. Allt var väldigt svårt och omöjligt att styra kring kurvan.Ola C skrev:
Blev mycket spån, överallt.
Edit: Körde fasen 22,5 grader istället för 30!
Ja fasen så bra det blev (höhö )
Kan trösta dig med att du antagligen fått köra ganska många rundor även med ett sånt där monsterfasstål. Max arean man kan ta per körning ändras ju inte drastiskt för att man har ett större stål.
Har Ola beskrivit den där jiggen någonstans? Länk? Som den är placerad bilden ser det ut att bli medfräsning. Jag antar att det inte är tanken.
Edit: Ja, om man börjar överst (bordets undersida) blir det ju rätt. Men man måste tänka sig för med den där typen av jiggar. Det var en medfräsning på bord som gjorde att jag ficka vara med i "posta dina skador"- tråden. Den vill man inte skriva i.
Helt rätt tänkt, det är lät att man missar något sådant och plötsligt står och medfräser utan vilje (att man ibland gör det md vilje är ju en annan sak).mattiasp skrev:Har Ola beskrivit den där jiggen någonstans? Länk? Som den är placerad bilden ser det ut att bli medfräsning. Jag antar att det inte är tanken.
Utan att ha provat jiggen (vilket ser grym ut!) så tänker jag mig att det säkert är helt rätt att börja längst in så att sista omgången man tar blir liten och att skäret tar "in i" bordsskivan och inte går "utåt" och ger urslag.
Verktygstokig
· 1 383 inlägg
Jiggen gjorde jag här https://www.byggahus.se/forum/mobelsnickeri/281685-projekt-soffbord-6.html?perpage=15#post2541294 (vilket för övrigt är en rolig tråd). Det är en quick and dirty jigg för just vectrex fas, har tankar på att göra en med justerbar vinkel men inte kommit till skott.mattiasp skrev:Har Ola beskrivit den där jiggen någonstans? Länk? Som den är placerad bilden ser det ut att bli medfräsning. Jag antar att det inte är tanken.
Medfräsning o sånt har jag (och vectrex också antar jag) koll på. Jag körde utifrån och in med ämnet till vänster om mig när jag provade jiggen.
Hur gick det m urslag? Borde varit bättre åt andra hållet tänker jag.Ola C skrev:Jiggen gjorde jag här [länk] (vilket för övrigt är en rolig tråd). Det är en quick and dirty jigg för just vectrex fas, har tankar på att göra en med justerbar vinkel men inte kommit till skott.
Benen sitter i tvingar nu. Limmade med epoxi då jag tyvärr klantade mig lite och tapphålen blev inte så tighta som jag hade önskat.Daniel_N skrev:
Blev några små små urslag, men inget som syns om man inte granskar med lupp. Här är ett par närbilder där det är som sämst.
Och, ja jag har koll på medfräsning! Men man fick tänka en gång extra innan jag drog igång.
Jag inser att ni har koll på det här med med- och motfräsning. Jag tänkte att det kunde vara bra med en kommentar om detta, eftersom någon kan få för sig att testa utan att ha koll på detta. Jag läste igenom tråden om Vectrex soffbord. Väldigt kul med alla idéer! Jag har funderat en hel del på det där problemet, men alltid landat i att det krävs en vertikalfräs. Så fel jag hade.
Ser snyggt! Jag tänkte framförallt på urslag i träets längdriktning, på den lilla kanten som är vertikal. Om man kör motfräsning med början utifrån torde det finnas viss risk för urslag där.
Istället för epoxy kan man ibland bygga på tapparna med att tex limma dit en bit faner.
