Förhoppningsvis en enkel fråga för er kunniga; i takuttaget har vi tre kablar, gulgrön (jord), nolla (blå) och brun (fas). Armaturen ser dock ut som bifogad och vart fas och nolla ska ta vägen verkar uppenbart, men vad gör jag av jordkabeln som kommer från takuttaget? Eller får denna armatur inte kopplas in? (Den satt tidigare på ett ställe med just jordkablar, men oklart hur det var kopplat då...)
· Stockholms Län
· 151 inlägg
Min elektriker brukar bara lägga tejp på dem och låta dem ligga löst i lampan
· Stockholms
· 1 556 inlägg
Försöker svara fastän jag inte är expert.
Om armaturen inte har jordanslutning torde den vara dubbelisolerad och behöver inte jordas. Däremot är det dumt om jordkabeln från taket ligger löst, särskilt om den är skalad, eftersom den då kan komma emot något annat och bli strömförande/utlösa jordfelsbrytare. Därför skulle jag antingen tejpa jordkabelns ände ordentligt eller ansluta den till en "extraplint" som inte är kopplad till något. Såvitt jag kan se av bilden är mittenskruvplinten i sockerbiten oanvänd så sätt fast den där.
Rätta mig genast nu, kära medforumiter med bättre kunskap än jag, om jag har fel!
Som sagt, det sitter ett litet bleck på mittersta plinten, detta har i sin tur förbindelse med armaturens hölje..
· kronoberg
· 1 520 inlägg
Instämmer med de andra. Skyddsjorden ska sitta i mitten.
Verkar dock saknas tydlig märkning i armaturen hur det ska kopplas vilket säkerligen strider mot några laga?
Är det en sådan här sminkspegel armatur du monterar? Är en pain in the ass att Montera två st jämte varandra och få det rakt och snyggt iaf. Aldrig mer!
Symbolen för dubbelisolering verkar saknas, så det är troligtvis så att mitten är jord (ansluten till en plåttunga på andra sidan som många andra redan har påpekat).
Moderator
· 52 566 inlägg
Nu har du snurrat till det ordentligt. Självklart använder även norrmännen jord. Hus matas ofta med 3-fas 230V utan nolla och har sedan eget jordtag. Vanligtvis med en jordslinga i marken och när det behövs ett riktigt jordspett eller jordtag. Med risk för att minnas helt fel så tror jag det kallas IT-T. I nyare delar av elnätet har de dock precis som vi TN-S/-C med 400V 3-fas.bigbula skrev:
http://snl.no/elektrisk_installasjon
"Hvor godt jordingen og overspenningsvernet vil virke, avhenger av hvor god jordelektroden er. En god jordelektrode kan være en 25 mm[SUP]2[/SUP]kopperwire lagt i bunnen av dreneringsgrøften rundt huset, eventuelt jordspyd dersom det er ført ned i godt ledende jordsmonn."
Så du menar bl.a. då att CEE-standarden är en svensk uppfinning? Utveckla gärna ditt påstående (som var det dummaste jag hört på länge).bigbula skrev:
