Hejsan!
Nu börjar tålamodet med vår köksbelysning lida mot sitt slut. Har i flera år fått vicka, bända kontakterna på lamporna för att de ska få bättre kontakt etc men nu blir det bara svårare och svårare att få dem att lysa. Ibland kan man dunka till i skivan de sitter och nån börjar lysa, men sen är den släckt lika fort igen.
Antar sockeln blivit för sliten efter alla lampbyten?
Är det likabra att byta ut alla armaturer till LED nu ist?
Det är ett dimbart system nu. Räcker det med bara nya armaturer eller måste något bytas ut även vid lampknappen?
Man tänder med ett tryck och håller inne för att dimra, och den är fjädrad.
Har noll kunskap om belysning så tar tacksamt emot tips och hjälp.
Du hittar massor av ersättningsprodukter hos byggkedjorna, med startpaket och passande driver etc.
Alternativ är att du testar med G4-LED i bef. armaturer. De funkar bra idag, blir inte heta som halogen och dra avsevärt mindre energi. Du kan behöva byta byta nuvarande drivdon då de ofta behöver en minimibelastning som du inte får med LED.
Dimningen av ljuset brukar inte funka så bra som med halogen, med en sådan lösning.
Kolla bara så att G4-ledarna får plats. Har köpt ett gäng som är för långa för att sätta i mina gamla spottar.E etompau skrev:Du hittar massor av ersättningsprodukter hos byggkedjorna, med startpaket och passande driver etc.
Fast är sockeln/lamphållaren helt utsliten lär dessa inte fungera bättre än halogen. Det är dock möjligt att byta lamphållare/sockel. Sådana finns exempelvis hos Kjell, Classe eller Amazon. Vill dock inte rekommendera någon specifikt för just den modell jag en gång köpt verkar inte finnas längre.E etompau skrev:
Tack för snabbt svar. Har provat med G4-LED med men de glappade också, samt flimrade o ville sig inte riktigt lira tillsammans. Så känns som de bliviti utslitna inuti på nåt sätt.E etompau skrev:Du hittar massor av ersättningsprodukter hos byggkedjorna, med startpaket och passande driver etc.
Har ni förslag på nån länk till nåt kit eller armaturer? Det är 6st jag har nu i köket.
Hur tar man bort dessa lister?
Övrigt Off Topic -
Hur gör man? Visst borde man kunna koppla samman dessa?
El -
Hur tar jag bäst bort dessa järnfästen på muren? Har suttit sedan 60 talet...
Fritidshus -
Hur får man bort dessa gamla fukt/mögelfläckarna på källarväggen på bästa sätt? Bra tips skulle uppskattas.👍
Tvättstuga -
Hur få bort dessa vidriga strukturtapeter
Färg, Måla & Tapetsera
