3 448 läst · 5 svar
5 svar
Vad blir tystast: fristående eller integrerad kylfrys?
Jag funderar på att köpa kylfrys. Låg ljudvolym är väldigt viktigt för mig. Jag vet att man mäter ljudnivå i DBa och att de integrerade kan ha lite lägre dba-värde än fristående. Min fråga är: blir det generellt ännu lite tystare när man bygger in en kylfrys - eller är det tvärtom att inbyggnaden blir som en resonanslåda och att det är bättre att välja fristående ur ljudsynpunkt? Eller (vilket jag inte hoppas) så "går det inte att säga" och "beror på hur du bygger os.v."?
PS. Jag är ny här, så var gärna snäll![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 256 inlägg
Ser bara att det skulle vara fördelar med inbyggt. Man har ju dessutom möjlighet att bygga extra dämpad inbyggnad men det spelar inte så stor roll för allt under 40dB hör man typ inte ändå
![BirgitS](/forum/data/avatars/s/155/155688.jpg?1646583635)
BirgitS![Premium Premiumikon: Badkar](/forum/styles/main/premium/badkar.svg)
· Stockholms län
· 39 763 inlägg
- Stockholms län
- 39 763 inlägg
En nackdel är väl att inbyggda normalt rymmer mindre än fristående.Johannes Carlsson skrev:
Men skåpen måste också vara välventilerade.Johannes Carlsson skrev:
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 256 inlägg
Exakt. Jag syftade bara på ljudsynpunkten. Frågan jag ställer mig är hur ljudet är testat på inbyggnadsmodellerna, är det inbyggt i någon standardstomme eller mätt fristående?
Tystast blir det om du kan ventilera baksidan av kyl-frys (kompressor och kondensor) på annat sätt än in i köket med självdrag (det vanliga sättet att lösa kylningen) och bygga helt tätt mot köket. Tex. om du kan öppna genom golvet till en källare och upp till en vind. Exakt lösning beror så klart på huset och ventilationen i övrigt. Troligtvis är det bästa att skippa detta och köpa den tystaste enheten du kan hitta på marknaden, men det beror så klart på hur illa du var av ljud och hur kul du tycker det är att bygga speciallösningar.
Byta från integrerade till fristående kyl och frys, på golvet eller skåpstommebottenplattan?
Vitvaror -
Förankring i vägg eller fristående?
Altan & Uteplats -
Kyla via solceller och fristående llvp
Solceller, Solfångare, Solenergi -
Solceller på både hus och fristående garage?
Solceller fristående garage
