2 586 läst · 13 svar
13 svar
Vad är felet på IFÖ Sign som fyller cisternen väldigt långsamt?
Vi har kommit in i ett nytt fritidshus som vi fick tillträde till för en månad sen. Vi kom upp till huset för andra gången nu igår och märkte snabbt vår toalettstol inte fyller upp vatten i nån hastighet.
De första två spolningarna klarade den gissningsvis på det som byggts upp under vår frånvaro men nu under natten har den kanske fyllt max en deciliter.
Den har inte det här ”vanliga felet” att den står och rinner utan det verkar vara kopplat till något maskinellt i stolen eller möjligen med inflödet.
Som ni ser på bilden forsätter toalettens tillflöde till duschen. Duschen funkar med ok tryck så tror jag kan utesluta att något frusit.
I bilden ser man också avstängningsmuttern till vattnet. Provat i båda lägena men tror den ska vara som på bilden för att vara öppen.
Försökt öppna och dra lite i olika delar men det har inte hjälpt.
Vår byggare finns tyvärr inte tillgänglig nu innan mellandagarna och nån vvsare är kanske inte heller lätt att få hit innan dess så tänkte kolla om nån av er kan föreslå nåt enkelt att prova?
Toaletten funkar ju att spola med hink men vill så klart få ordning.
Du har ingen patron som sitter fast i det blå spolröret?Har varit med om det ute hos kunder som har haft problem just denna modell.C Coolpaxe skrev:Hej!
Filtret i inloppet (under cistern) hade rostat till en klump, hos oss.C Coolpaxe skrev:Hej!
Alltså sån där rengöringsmedel? Kanske? Sitter som i en klump längst ner på det blå röret.V växelventil skrev:
Ska jag ta bort det?
Japp
Kan vara något tjall med slangen innanför kanske?
Det finns ens plasttank innanför porslinet som blottläggs när du lyfter bort porslinsdelen.
Sitter fast med skruvar på vardera sida
Prova att spola vatten baklänges om det går. Stäng av inventilen, skruva loss undertill enligt bilden ovan, och häll i vatten i tanken, och låt det rinna ut i en behållare under vatteninloppet.
Har du kollat förresten att det är fullt flöde från ventilen när du skruvat isär där under? Öppna ventilen försiktigt. Ibland händer det att ventilerna pajar.
Själv hade jag dåligt flöde i kallvattenkranen i badrummet efter rörarbeten några dagar sedan. Jag stängde av vattnet, öppnade kranen i badrummet, och öppnade en annan avtappningskran i källaren, så vattnet rann tillbaka. Jag hällde i lite extra vatten i kranen i badrummet också. Och simsalabim - sedan var det fullt flöde igen i kranen.
UPDATE:
Det hela gick igång på juldagen likt ett mirakel utan att vi gjorde något. Fungerade sedan prickfritt fram tills idag tre dagar senare då samma problem verkar vara tillbaka igen.
Ska prova att stänga av och titta filtret ikväll.
