Det kan kanske vara betong, som har behandlats med någon olja eller vax.
den kan ske till och med är platsgjuten.
Ser tung ut i alla fall.
Jag gissar på HPL. Om jag minns rätt kan de fås i längder om 4 meter.
Google på Pfleiderer och Duropal. Det finns andra tillverkare också.
Har fått svar från personen som har köket på bilden. Och tydligen är bänkskivan från Kvik (samma som köket) och i laminat (betonglook). Ska kolla med Kvik vad dom tar för den. Någon som har några andra alternativ i samma look till bra priser?
Vad är HPL? Vart köper jag detta?
HPL står för high pressure laminate.
Då gissade jag rätt. HPL står för high pressure laminate. Det är ett väldigt stryktåligt material, och kan imitera trä, sten, eller vara sk solid color. Man kan köpa det antingen som enbart laminat, eller laminat på skiva (spån, plywood). HPL finns på husfasader, på köksbänkar, som väggpaneler i kontorsmiljö och offentliga rum mm. Jag har tidigare köpt från Pfleiderer, men det finns ett antal andra att välja på.
Det är en vanlig laminatsort. Sök på laminatbänkskiva på t ex. google så hittar du säkert återförsäljare av den.
Var inne på kvik och kollade på den. Finns från 2-4cm tjocka skivor (laminat).
4cm kostar ca. 1050kr/m.
Någon som vet vad kvik har för leverantör?
Kunde få den med limmad diskho också, men diskhoarna kostar från 4000-15 000kr. Lite mer än jag har tänkt.
Detta verkar inte vara HPL? HPL-skivor är väl de tunna skivorna som känns som sten?
Jo det är HPL, laminatskiva. Du kan få dem i 20, 30 eller 40mm tjocklek. Byggahus har en länkguid där du kan hitta tillverkare.
Tänk på att det även finns Low Density Laminate. Bauhaus har nog Resopal som leverantör. Pfleiderer, HPL.JPG
