Vad är det, vad ska den användas till?
Svetsad men inte mycket till tryck kärl.
Enkel plåt, ingen isolering.
Sil i halsen, ungefär halva kannan, som inte är menad att ta bort.
Ingen anslutning mer än halsen.
Hatten med ventilen är gängad på och robust som om den skulle tåla åtskilliga bar.
Inköpt av ren nyfikenhet.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Blomsterspruta för växthuset?
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Den är nog ganska nytillverkad. Tig-svetsad skarv.
Fattar inget. Varför finns det en sil som man ska hälla igenom när man fyller, och sen häller man ut genom det man silat bort?
Hade silen varit avtagbar, kunde man tänka sig att om man hällde vatten i kannan och lite örter, eller nåt, och sedan satte i silen, kunde den fungera till nåt.
Tyckte också den liknade en sån. Min far var biodlare. Såvida de inte använder en ny teknik, så faller den tanken också.Nils82 skrev:
http://alltombiodling.se/rokpust-tandning-och-anvandning/
Jag menar något som genererar rök och tryck, men det skulle bli för okontrollerat, dessutom saknas säkerhetsventil.
Kan o.t säga att när jag var ung fanns det något som man hade som drivmedel till en typ av reamotorer för modellplan. Okunnig och nyfiken som jag var satte jag eld på en sådan, stoppade ner den i en glasflaska och satte på korken. Jag ville se vad som hände. När flaskan blivit kritvit la jag bena på ryggen. Strax efter small det, det enda som fanns kvar av flaskan var skruvkorken.:banghead:
Så en säkerhetsventil behövs om prylen är tänkt att användas på liknande sätt.
Redigerat av moderator:
· Västernorrland
· 2 046 inlägg
Min teori: Jag tror att det är en oljekanna.
Typ denna:
http://www.verktygonline.se/verktyg-pa-natet/olja-kem-utrustning/oljekannor/oljekanna-3.html
...fast med ventil som gör att man kan positionera pipen och kontrollera flödet utan att behöva tänka på hur man håller kannan.
Typ denna:
Jo det kunde ju varit bra, eller till bensin för småmaskiner. Men så var det den där silen, sila soppan när man häller i den för att sedan få tillbaka skiten när man häller ur den. Verkar inte logiskt.it-snubben skrev:
