Har satt in nya fönster, och eftersom det är ett gammalt hus jag har så fick jag "regla" upp med 25mm brädor på sidorna för att fönstret skulle passa.
På utsidan (1 år gammal träfasad) så måste jag bara skära bort det överflödiga fogskummet och sätta lister över hålen/skarvarna. Listerna bör vara 2-3cm breda.
Vilken färg bör jag använda? Och vilken form av list är mest passande?(bäst att använda)
Tacksam för tips
Kan fixa bilder ifall ngn vill se...
p.s anser ngn moderator att mitt inlägg ligger under fel ämne så flytta det gärna![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Tacksam för tips
även om du bara har en springa på 2-3 cm så tycker jag det blir snyggast med brädfodring runt fönster på trähus.lister passar bättre inomhus...
Runtom detta lilla fönstret, vad hade ni satt för list här?
![1.jpg 1.jpg](/forum/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fhem.bredband.net%2Fb339345%2Fbilder%2F1.jpg&hash=bf572a7cd88e79df4fbd4d64516fd439)
Här ser ni det jag skrev om längst upp, vilken list hade varit bäst?
![3.jpg 3.jpg](/forum/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fhem.bredband.net%2Fb339345%2Fbilder%2F3.jpg&hash=9086b798314bc631ddbed5237aebb265)
Och här skall bara vara en list, och det ovanför. Förslag igen![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Och vilken sorts färg är bäst?
![2.jpg 2.jpg](/forum/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fhem.bredband.net%2Fb339345%2Fbilder%2F2.jpg&hash=1da1755a99a483f8b8689270cb7702b7)
Det normala sättet att hantera det där, om vi snackar om den mellersta bilden, är väl att klä in den utvändiga nischen med brädor som är tjocka nog att täcka skarven runt karmen och att sätta fodren så att de täcker brädorna?
Farzan skrev:
fodren är ju anpassade efter de gamla fönsterna. Jag vill heller inte ta bort dem eftersom de endast är ett år gammalt.
Leaff skrev:
fodren är ju anpassade efter de gamla fönsterna. Jag vill heller inte ta bort dem eftersom de endast är ett år gammalt.[/quote]
jag ser en vit bockad plåt på en av bilderna och det är ju ett alternativ..annars hade det varit bättre som föregående sade att sätta brädor och att täcka dessa med fodren..ni kan använda dom befintliga ..bryt upp och kapa och spika dit igen
ikeahantverkaren skrev:[quote author=Leaff link=1145864339/0#5 date=1146120684][quote author=Farzan link=1145864339/0#4 date=1146059731]Det normala sättet att hantera det där, om vi snackar om den mellersta bilden, är väl att klä in den utvändiga nischen med brädor som är tjocka nog att täcka skarven runt karmen och att sätta fodren så att de täcker brädorna?
[/quote]
Förklara gärna ytterligare för jag förstår inte hur du menar :-?
på bild två ser det ut som du kan klä in smygen med bräda som täcks av foder ..bild ett och tre är svår att utläsa då det ej är konstruerat på samma sätt.."man vill ju gärna kunna öppna fönstret" och där den vita plåten sitter på bild tre ser det tajt ut upptill om man skall klä in den med bräda.så det kan bli ett större ingrepp såvida du inte klär in allt med vit plåt ...det är ju snyggast om det blir enhetligt överallt..hur ser det ut på dina andra fönster?
Fönstret på bild 1 är inte öppningsbart, det sitter i en liten hallikeahantverkaren skrev:på bild två ser det ut som du kan klä in smygen med bräda som täcks av foder ..bild ett och tre är svår att utläsa då det ej är konstruerat på samma sätt.."man vill ju gärna kunna öppna fönstret" och där den vita plåten sitter på bild tre ser det tajt ut upptill om man skall klä in den med bräda.så det kan bli ett större ingrepp såvida du inte klär in allt med vit plåt ...det är ju snyggast om det blir enhetligt överallt..hur ser det ut på dina andra fönster?
Nja, det grå "fodret" på sidorna på bild 2 är fusk, det är bara gråmålat på fasaden. Så jag kan inet täcka med mer foder :-?
Plåten på bild 3 satte plåtslagaren dit när han satte nya fönsterbleck, så det är inget jag gjort.
Renovera ytterdörr - utvändiga lister runt glaskasett
Fönster & Dörrar -
Vad är ett bra sätt att fästa lister runt badrumsfönster?
Badrum -
Utvändiga lister
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur gerar man hörnkantslister runt fönster?
Inför målning: plocka bort kantlister och lister runt valv
Färg, Måla & Tapetsera
