Stickkontakten är till varmvattenberedaren. I och med att jag behöver ny bredare blev det aktuellt att reda spänningen till beredaren. Utifrån info här i forumen ska 3 fas ha 5 st trådar. Som bild visar är det 4 trådar i mitt fall. Men det är 3 st 10A säkringar som är till beredaren. Är min nuvarande bredare kopplat på 2 eller 3 fas.
MultiMan
· Västernorrland
· 5 408 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 408 inlägg
Färger är bara en vägledning, man måste verifiera genom mätning eller annat att de verkligen har den funktion man tror.
Perilexkontakten på bilden är kopplad som 2 faser med skyddsjord och nolla, precis som tidigare sagt.
2 faser är dessutom rimligt. Googla på manualen så står där 2 fasinkoppling. Stod där en äldre beredare tidigare så var den trolige 3-fas, nyare tycks vara 2-fas med lägre effekt.
Neutralledaren borde dock vara överflödig.
Renoverare
· Uppsala
· 1 772 inlägg
Det kan ju vara felkopplat i perliex-uttaget. Att man har satt fas där det ska vara nolla och att det faktiskt är trefas. Jag rekommenderar att mäta i uttaget.
Edit: ser ovan att manualen säger tvåfas. Då är det det rimligaste. En fas används helt enkelt inte.
Fairlane
· Stockholms Län
· 12 217 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 12 217 inlägg
Jag var lite snabb med mitt första svar.
Trefas utan nolla skulle vara min hypotes efter den informationen med tre säkringar etc. Det jag missade att skriva var att man måste verifiera sin hypotes, exempelvis genom att:
Det betyder iofs inte att du måste ha 2-fad för den nya beredaren.
- Kolla märkskylt
- Mäta uttaget
- Kolla om alla säkringarna används
- Kolla manual till nuvarande produkt.
Tittar man noga i kontakten så kan man se vad de olika stiften har för funktion, och förutsätter vi att perilexens uttag är kopplat rätt, så är det två faser, inte tre.
Jag utgår ifrån att du har tre faser i uttaget, och stämmer detta så kan du välja vilken beredare du vill.
D Danne lee skrev:
Varför är 3 st säkringar tagna till varmvattenbredaren i så fall. Alldrig haft problem sedan jag flyttade in. Beredaren rostat inget fel på el. Vad är det för mätinstrument om jag ska mäta?Henningelvis skrev:
Bästa svaret
Renoverare
· Uppsala
· 1 772 inlägg
Antagligen har du ett fullkopplat perilexuttag, alltså tre faser+nolla+jord och då har du tre säkringar, en på varje fas. Men nuvarande beredare använder bara två av faserna.D Danne lee skrev:
Det enklaste sättet att se om du har ett fullkopplat uttag är att öppna det. Slå av alla säkringar till uttaget och skruva upp kåpan. Har du fem trådar in är det fullkopplat.
Uttaget är sannolikt trefas.
Ska man vara petig är beredaren enfas 400V
För att det sitter ett trefasuttag där. Då drar man såklart fram alla tre faser via varsin säkring till uttaget. Om sen det som ansluts till uttaget använder en, två eller tre faser spelar ingen roll.D Danne lee skrev:
