Om man vill kapa skivor med cirkelsåg på en arbetsbänk behövs ett ”offerskikt” för att sågklingan inte skall förstöra bänkskivan. Jag har sett olika varianter med masonitskiva (billigt, otympligt) eller liggunderlag (smidigt, plastförorening!).
Finns det några andra lösningar som rekommenderas?
Ett par arbetsbocksr bredvid som skivan vilar på ovh kapsnittet bredvid bänken fungerar också.
Jag har använt en 20 mm tjock cellplast skiva som "offer" när det inte har fungerat att palla upp på något annat sätt. Skivan går att använda många gånger om man endast låter sågklingan gå igenom 2-3 mm.
Instämmer med @roli. Två skivor 120 x 60 av XPS fungerar utmärkt och kan förvaras ute om plats saknas.
Min mobila lösning sedan flera år har varit:
1. Två vanliga arbetsbockar.
2. Två längsgående reglar 45x70
3. 3-4 tvärgående offerbitar, typ läkt eller vad jag har tillgängligt.
Då kan jag förvara en rejäl hög med skivor på detta och sedan flytta offerbitarna till skivan jag ska kapa.
Detta använder jag för kapning med skena och sänksåg.
Jag kör också med arbetsbockar med en extra bräda på toppen man enkelt kan byta vid behov.
cpalm
Jag har gjort remsor med 20mm- träpluggar under som passar i hålen jag har i arbetsbänken.
Remsorna är sånna som ligger som mellanlägg i virkesbuntarna på byggvaruhusen. De har jag hört att man kan få gratis. Jag tar mina från jobbet.
Pluggarna gjorde jag med en pluggborr. Jag borrade försänkningar och limmade pluggarna i dem.
Dessa sprider jag ut med lagom mellanrum för att ge bra stöd under skivan som ska sågas.
Att såga i dessa gör inget och de är lätta att byta ut när de blir för slitna.
Jag har även borrat passande hål på bänkarnas ben så att jag kan förvara dessa skenor där = de tar ingen plats 😊
Träplankor med inlimmade träpluggar ligger på en arbetsbänk med hål, används för stöd under skivor vid sågning.
Träskiva med hål uppställd som arbetsyta. Remsor med träpluggar placerade under, gjorda av mellanlägg från virkesbuntar.
myrstack och 9 till
R
Ett par vanliga bräder eller glesstumpar använder vi, när man har sågat igenom många skivor så blir dom till ved…
Tackar för tipsen!
Jag använder bockar och reglar idag, men behöver uppgradera för att köra finplywood med precision direkt på montagebordet. @DANNE_K_ har ju löst det på en ekonomisk bra sätt också.
DANNE_K_
Staplade träreglar med röda markeringar, placerade på en träställning i en verkstad. Alla i dimensionen 28x70.
Nu var det massa annan bröte uppepå men ligger en skiva på de längsgående glespanelerna. Är så djupt att det går finfint att handsåga och borra igenom det som är uppepå.
Allt i dimension 28x70.
C
Samma här. Fördelen med bockar är att man också lätt kan omgruppera utomhus om vädret tillåter, så slipper man damma ner inne.
D
Har slitit ut en massa skit, tex garderober, och använt de nikotingula melaminbelgada spånskivorna till sånt här.
Nu har jag dock slut på skit :(
C
Japp, de är suveräna om man vill ha perfekta kanter på snittet. Sliter dock en del på klingan.
Brukar ligga i överflöd "på stan" i dessa Think Pink-säckar, bara att plocka 🙂
