Steinlager Steinlager skrev:
Dags för kolbyte igen. Nu rör sig trumman inte alls.
Nån som har tips på var man köper motorkol till Siemens Bosch eller noname i göteborgstrakten?
Leta på reservex.se
skicka efter fån BSH går snabbast och blir rätt varje gång
ClasseClas
Köpte noname kol och monterade.
Men maskinen ville inte varva upp och det låter en hel del om motorn.
Jag monterade loss kolen och tog fjädrarna från original kolen.
Fjädrarna var längre och hade större diameter.
Nu varvar motorn upp så det verkar fungera bättre.
Dock så låter det mer om motorn när den centrifugerar.
Jag tog loss motorn igen.
Om jag snurrar motorn så löper den ljudlöst åt ena hållet men i andra riktningen så låter det om den.
Rotorn har ett ca 0,5mm inslipat spår efter kolen, men det ser blank och fint ut.
Noname-kolen har börjat slipa in sig. Kontaktytan på dem var helt plan men börjar bli lite mer konkav.
När jag kör motorn utan rem så ser jag att blixtrar på höga varvtal.
Fråga:
Är det något att bry sig om?
Är original kolen konkava eller helt plana i kontaktytan mot rotorn?
Jag kan så klart öppna motorn och polera rotorn men är det ens lönt om kolen ändå måste slipas in och det kommer en massa nytt koldamm från inkörningen?
Fråga:
med noname kol kan man inte håla koll på toleranserna
0,5mm är inget problem för kolen i det bättre segmentet
Jag bytte härförleden på en maskin för andra gången där spåret var betydligt djupare
inget ljud öht gick tyst och fint åt båda hållen.
De bättre kolen har exaktera vinklar och toleranser storlek på kolhållare och inte minst OEM standard på fjädrarna.
I bästa fall kommer dessa att slita till sig men risken för att de inte sitter rätt i hållarna gör att det inte kommer att ske samt att fjädrarna antagligen kommer tappa spänsten ev med motorhaveri som följd.
Summa summarum det spar tid , pengar och andra resurser att inte köpa det billigaste skiten från kina.
Steinlager
Fråga:
ja just det OEM-kolen kommer helt plana på anläggningsytan. samt med rätt toleranser i inpassningen till hållaren och kan därför inte föra oljud på en begagnad felfri kollektor
Steinlager
Tack för värdefull feedback. 👍
Jag lägger in en beställning på Siemens hemsida.
Halloj,
Orignalkolen kom med posten och är nu monterade.
Det var skillnad i passform i kolhållaren (tightare) och vinkel/anliggningsyta mot kollektorn (anliggningsytan hamnar i mitten). Vid första provkörningen kunde maskinen varva upp utan problem och var det stor skillnad i ljudnivå till det bättre.
Maskinen går någorlunda tyst på alla varvtal.
Jag kan ju bara säga att jag köpte inte medvetet icke originaldelar utan gick helt på pris och leverans från de tillgängliga webshopparna.
Men jag får nog säga att Bosch Siememens Home var snabba men priset var ju det tredubbla (400 resp 137 inkl lev).
Maskinen ser ut att vara tillverkas 2002/2003 så vi får se om den håller till kolen är slut igen om 6år.
Hittade också en läcka inne i maskinen mellan avloppslang och returbehållare så jag spolade bort 20års gegga och tätade infästning.
tergo och 3 till
