GK100 GK100 skrev:
Nej det är inte helt fel som sagt är det okänsligt på flera sätt. Du kan gott pumpa i lite mer när du ändå håller på. Principen är att du ska ha tryck på värmesidan som minst motsvarar höjden vattenpelare till högsta punkt/element. Så med tex 1 bar då 10 m.
Du får börja lufta uppe och se till att du får ut vatten där. Du får fylla på vatten allt eftersom så du håller trycket uppe om du får ut luft och när allt är fyllt, kollat och ok avsluta med att justera upp med vatten om det behövs.
Har du tryck ut vid elementen när du luftar är det ok med tryck i kärlet och ev problem med värmen beror då inte på det. Då får du börja söka på vad som hindrar cirkulationen tex termostater, avstängningar, pump osv.
Verkar kommit igång nu. Är du vvs’e så man möjligen kan ställa en helt annan fråga?
