useless useless skrev:
Varför ska du pumpa nåt till den slutna tanken? Antingen har man väl sluten tank eller trekammarbrunn med infiltration? Undantaget är väl möjligen om man har nån lösning där toaletten går till en tank och BDT-vatten infiltreras.
Det man möjligen kan behöva en pump till är mellan trekammarbrunnen och infiltrationen om den ligger högre än själva brunnen.
Du behöver nog ta reda på lite mer om hur anläggningen är uppbyggd.
Här är en bild av hur flödet ser ut av vatten.
inte nödvändigtvis att det ser ut såhär under mark dock..
  • Schematisk bild av avloppssystem för kök och toalett med rörstorlekar och trekammarbrunn.
Ligger infiltrationen lägre än slamavskiljaren så vattnet ska rinna dit av egen kraft?
otydligt vart infiltrationen är. ska se om jag kan få tag på föredetta husägare.
kan det vara så att tanken är del av infiltrationen ?
kan ju prova att pumpa över vatten till tanken och se om det ligger kvar eller försvinner. (?)
Du skrev ju sluten tank?
Finns möjlighet att kontakta förra ägaren för beskrivning av systemet?
Det finns en tank som ser ut som en sluten tank nedgrävd på tomten.
jag har inte brukat den och den är nästan helt tom trots användande av alla avlopp på tomten.
mystisk situation.
Nej tanken är inte infiltrationen. Infiltrationen är normalt en ca 1 meter hög, ca. 1,5 meter bred och några meter (5 -10m?) lång 'jordhög.
Jag vet en del som har gamla trekammarbrunnar utan infiltration, då går vattnet från trekammarbrunnen bara ut i ett dike. Har du en sån lösning kan det ju t.ex. vara stopp i det röret eller så är diket så vattenfyllt att vatten rinner åt fel håll. En sån lösning är antagligen inte godkänd idag.
finns ingen synlig jordhög i närheten.
man undrar ju dock varför någon bemödat sig gräva ned en sluten tank + ventilation utan att koppla in den.
Hur ser grejer ut, kan det ha varit enbart tank för WC och brun för BDT tidigare och någon kopplat om det. Inget ovanligt med sådant. När ni köpte, frågade ni kommunen om hur avloppet var beskaffat. Ta inte kontakt ned kommunen nu, väck inte den björn som sover., det kan vara en fuling som gjorts, då tankar har en förmåga att
bli fulla snabbt, läcknde kranar och framför allt en läckande toalett.
Det behöver inte vara någon hög. Normalt sett ligger infiltrationen nere i marken. Det är bara om jordmånen är för tät som man bygger en upphöjd bädd.
Sticker det inte upp några ventilationsrör någonstans?
Illustration av ett hus med avloppssystem, inklusive slamavskiljare och infiltration i marken.
Min brunn brukar ibland ha problem efter tömning, någon gång har det varit att rör/ledning till infiltrationen har frusit och ett par gånger har det varit att det hamnat papper e.dyl. i pumpen som satt stopp.
det sticker upp ett ventilations-rör intill den slutna tanken. kanske finns en bädd där under.
Jag gissar utifrån kartan att det du kallar sluten tank är fördelarbrunnen till infiltrationens spridarrör. Systemet ser normalt ut såhär:
- avloppsledning från hus
- trekammarbrunn
- rörledning
- fördelarbrunn
- spridarrör för infiltration
- avluftning
zwennebanan och 2 till
En annan tanke nu när jag tittar på kartan igen. Det kan ju vara så att du har en gammal sluten tank som tidigare användes för toaletten som man bara låtit ligga kvar. Det ser nämligen ut att vara lite kort avstånd mellan luftningen och tanken för att det ska vara en fördelarbrunn.
Bästa sättet att hitta infiltrationen är annars att leta efter två avluftningsrör som sticker upp ur marken, ca en meter höga.
mycket tacksam för ditt tillskott till min frågeställning.
Om jag inte hittar avluftning för infiltration, vad bör jag göra då ?
Finns de fler brunnar i närheten? Det borde, som sagt var, finnas en spridningsbrunn mellan slamavskiljaren och infiltrationen. Den består av en mindre brunn med ett inlopp från trekammarbrunnen och två eller fler utlopp till infiltrationsslingorna. Men beroende på hur man byggt så kan man ju ha struntat i den brunnen och bara grävt ner några grenrör...
Titta i trekammarbrunnen vart utloppet är så borde infiltrationen finnas i den riktningen.
Henningelvis
