14 451 läst · 25 svar
14k läst
25 svar
Trappa, platsbyggd soffa och inbyggd spa-pool
Bra informationM Marcus Andersson skrev:Hej! Pumpen på vårt Lay-Z-Spa hade en 72 timmars timer så att spaet stängde av sig om man inte stängde av/på värmaren under den tiden. Vi hade dock igång vårt över en vinter ändå o det gick bra. Om man inte är noga med rengöringen så kan pumpen stanna av den anledningen. Så det är bra om det är smidigt att koppla loss pumpen vid bekymmer. Vi byggde också in vårt Lay-Z-Spa men fick vid några tillfällen av olika anledningar koppla loss pumpen och värma upp den inomhus, då den inte startar när det är under +4 grader. Det finns även en återställningsknapp för temperaturen lite diskret på sidan av pumpen som man måste trycka in efter man har värmt upp den för att kunna starta den igen.
Det är gott om plats runt pumpen för att koppla i och ur samt lyfta ur den.
Kan ta en bild med luckan öppen senare.
Hur har ni löst tömningen när ni väl gör det?
Jag gör en grov planering och köper mycket virke första vändan. Sen anpassar jag konstruktionen lite utefter vad jag har kvar att bygga med. Soffan t.ex. har jag byggt stommen av mycket spillbitar, hade jag planerat den i detalj innan så hade konstruktionen säkert blivit en annan.Silver78 skrev:Snyggt.
En fundering snurrar runt i mitt huvud. Du skrev att du planerar medan du jobbar. Blir det inte sjukt många vänd till butikerna för att komplettera eller försöker du jobba så långt det går med det du har?
Själv är jag alldeles för strukturerad och vet både i huvudet och på papperet vad som skall göras och inhandlas innan jag sätter igång. Fast det är klart med slitjobb med sten så är det ganska skönt med en vända för att inhandla något.
Man blir bra på att tänka utanför boxen genom att jobba så.
Det jobbiga är när man har en fru som inte är lika bra på att visualisera resultat som mig. Det blir mycket frågor som inte går att svara på
Kul projekt.maah skrev:
Jag har inga gångjärn på mina luckor, utan lyfter bort dem vid service. funkar kanon.
Vi har en slänt bara 10m bort från spaet, så vi drar en vattenslang till o sen får tyngdkraften jobba efter ett första sugande.maah skrev:
Jag har byggt vidare lite sen sist.
Trallen är färdig och soffan är påbörjad.
En del av soffan är "vattentät" med formplyfa så att man kan förvara dynor och kuddar
Jag fick användning av mycket spillbitar när jag byggde botten på lådan.
Gångjärnen hade såklart varit snyggare att ha på insidan men det blev enklare såhär.
Det ska på dynor så det kommer inte synas så mycket sen.
Den andra delen blir inte lika vattentät men bra förvaring av leksaker och dylikt.
Medan jag funderade funderade på hur hörnet skulle bli avnjöts en kopp kaffe som en liten invigning av soffan.
Lite missnöjd med att jag inte gerade yttersta brädorna på locken också men det blev rätt bra ändå.
Avslutade med att sätta upp en ljusslinga.
Nu är det gavlarna kvar att fixa. Har inte tänkt ut lösningen riktigt än men målet är att inte ha synligt ändåträ nånstans.
Sen ska material till planket beställas. Det blir sågat 22x145 med lockläkt. Inte lagervara i stan så jag får lägga en beställning på Beijer.
Ibland straffar det sig att inte planera ordentligt eller ha ritningar.
Den vänstra delen av soffan livar med ryggstödet på soffan vilket inte är så snyggt.
Hade velat att soffan framträdde lite mer.
Men med tjocka dynor så kommer det såklart se bättre ut.
Sen så räckte inte brädorna till planket trots att jag hade höftat så jag trodde jag skulle få 3-4 brädor över.
Jag fick väldigt många spillbitar på ca 80cm som jag inte hade användning för. Nu har jag satt dom över den högra delen av soffan med en extra regel längst ner för att täcka upp glappet.
Nu ser det ut som att det ryggstödet är högre.
Eftersom jag ändå måste köpa mer virke så lutar det åt att jag gör om det.
