32 747 läst · 104 svar
33k läst
104 svar
Trall med dold skruv typ Cramo, PROBLEM!!!
Hjälper inte TS just nu men tycker han har en bra poäng;
https://www.instagram.com/reel/CriQxE1IdZN/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==
Till TS; jag hade skruvat ny skruv uppifrån, trots att det inte blir lika snyggt.
Tråkigt att höra.Stefflo skrev:I början av förra säsongen så skruvades det trall här hemma. använde då dold montering med Camos system.
Nu har det gått en vinter och upptäcker att många av skruvarna tycks ha släppt eller gått av då vissa brädor sitter lite löst och svajigt.
Inga problem, bara byta skruv tänker nog någon men fanstyget går inte att backa ur trallbrädan utan bara snurrar. Går heller inte att dra i dem till botten då de troligtvis är av.
Hur ska man lösa detta då det gäller rätt många. Både virke och skruv är köpta hos Bygma via ett företag som gjorde regelverket, jag satte själv trallen.
Hade skruvarna gått att få ur så hade problemet varit löst till liten del men nu är det istället ett helvete.
Har läst om några fler med liknande problem men inte läst någon lösning. Tror det blir svårt att få både nytt virke och skruv från Bygma som hade varit det bästa men ett jävla jobb då skruvar och brädor måste bändas bort.
Virket är tryckt 125x28.
Skruvarna är Camo 60mm C4.
Jag bor i mellansverige och ingen pool.
Någon med samma problem?
Ska prata med Bygma imorgon och se vad de har för ide då det idag är stängt.
Det ät fler och fler som nappar på med dold skruv.
intressant att se ämne.
Som många andra föreslog skulle jag också testa med att sätta en till skruv bredvid. kanske också byta tillverkare för att se om det är ett genomgående problem oavsett märke eller specifikt ett skruv märke.
Hoppas att det löser sig för dig
Renoverare
· Uppsala
· 1 814 inlägg
Får du in en gammal kniv eller en liten skruvmejsel under skruvhuvudet? Jag hade trallskruv som gått av och bara gick runt runt. Tricket blev att få in en skruvmejsel under huvudet och bända uppåt samtidigt som jag skruvade ur skruven med skruvdragaren. Det var drygt, men fungerade.
Produkter som diskuteras: "trallskruv"
Trallskruv
Trallskruvar är en typ av träskruvar som är utformade för att tåla tuffa väderförhållanden och ofta tillverkas av rostfritt stål eller annat väderbeständigt material. Dessa skruvar är särskilt lämpliga för utomhusbruk, till exempel
Inte så lätt att få in något att bända med när brädan sitter mitt i en trall och det är ca 5-7 mm till nästa bräda.Nyfniken skrev:
Den är heller inte helt lös då det kanske bara är en eller två skruvar på hela längden som gått av.
Även hela skruvar är omöjliga att dra upp och tanken med dold skruvning är att skallen ska ner några millimeter i brädan så omöjligt att få tag på skallen utan att gräva ett större hål i brädan med kniv eller annat verktyg.
Se svar ovan.Henningelvis skrev:
Självbyggare
· 9 885 inlägg
Har du tryckt ner bitsen så långt så den greppar i skallen?
Jag har lossat några dragna med Camo och man måste in med bitsen längre än vad man först tror.
Nja nu har du allt fel. Tryck ner torxbitsen och skruva upp skruvarna. Det är väldigt enkelt.Stefflo skrev:Inte så lätt att få in något att bända med när brädan sitter mitt i en trall och det är ca 5-7 mm till nästa bräda.
Måste vara en produktion miss med just den batchen av skruv.. alternativt så har camo börjat spara för egen vinning också när folket börjat köpa just Camo-namnet för det associerat med kvalite
Men som sagt kan pilla med drivdon men mera en längre tid.. elr skaffa ny x-löpmeter och slit loss och vara klar på en eftermiddag =)
Har exakt samma upplevelse som du tyvärr.Stefflo skrev:I början av förra säsongen så skruvades det trall här hemma. använde då dold montering med Camos system.
Skruvade min trall förra året och det har släppt på flera ställen...
Bästa svaret
Fel skruv!
C4 brister eller rostar upp på något år.
C4 är bara till för trall som är stabil = trall under tak i ute rum som inte rör sig.
https://www.essve.com/sv/essve-guid...t/proffsguide-tradack/valj-ratt-skruvkvalite/
Bläddra långt ner i guide.
Tack för den, ser ut som jag har fel skruv, jävligt surt att få det nu efter en säsong bara men bara försöka fixa så gått det går.L Leif i Skåne skrev:
