Det som kallas bredband (över ca: 500 kbps och uppåt) kan levereras till abonent via 1) Fiber (finns i en del hyreshus idag), 2) KabelTV (fungerar bara där det finns kabelTV, oftast i stan/tätort och där nät finns, ger max ca: 800 kbps), 3) Radio (här finns en del olika system, men kortfattat finns WLAN, Satellit eller RLL), 4) via telenätet (idag nästan bara ADSL, senare även VDSL, SDSL osv - ger idag ca: 500 Kbps upp till 2 Mbps).
Försök har även pågått att leverera bredband över Elnätet med varierande framgång
I ditt fall på landet är kabelTV och fiber troligen uteslutet, och kvar finns alternativen Radio och ADSL som kvarvarande möjlighet. ADSL (= Asymetric Digital Subscriber Line) är en teknik som utnyttjar vanlig telefonledning till att föra över stora mängder data. Ett vanligt modem fungerar upp till 56Kbps, medan ADSL utnyttjar hela bandbredden hos teleledingen och kan under gynnsamma förhållanden ge upp till 8 Mbps ned till abonent och 1 Mbps från abonent (därför "Asymetric"). Telia erbjuder idag upp till ca: 2 Mbps som max. Hastigheten bestämms huvudsakligen av en faktor, nämligen avståndet från telestation till abonent samt kvalitet på ledningen, resten är olika marknadstrick och begränsningar i stamnätet. Liksom i det vanliga modemfallet (56 Kbps) krävs för ADSL ett modem. Om nu ingen operatör kan erbjuda ADSL till dig på landet så beror det troligen på avstånd från telestation, kvar är då alternativet Radio.
För Radio finns det idag olika alternativ, men för dig troligen endast satellit. Finns olika operatörer som t.ex Tiscali mm som ger dig ca: 500Kbps ned till abonent och några 100K från abonent. Fungerar som en vanlig parbol med mottagare. Nackdelen är om du vill spela olika typer av internetspel, för då blir det för stor fördröjning (kallas ping-tid)
Om ni är flera hushåll som bor inom en radie låt säga 1000 m eller så, där en har bredband kan ni kanske dela. Ni kan även gå hop om en hyrd ledning och dela på den. Distribution mellan de övriga husen kan ske genom WLAN (802.11 a eller b). Det är det du kallar för trådlöst LAN hemma. Normalt klarar WLAN ca: 30 m inomhus och 100 m. utomhus, men med riktade antenner kan man nå upp till en km. Krävs lite pyssel och intresse men kan vara ett bra alternativ för det svenska folkhemmet som gillar olika typer av kooperativ.
MVH
ulf
MVH
ulf
Tack för alla svar!
Det verkar lösa sig iallafall här ute på landet.
Eftersom vi är ganska många och efterfrågan är stor så kommer vi i höst få ADSL!
Ang hastigheten på modemet är jag lite tveksam.
Vårat förra modem hade vi en hastighet på drygt 110Kbps. Tyvärr så slog åskan ned i det :'(
Det nya har hastigheten ca 52-56Kbps. Jag har dock hört att man kan uppdatera hastigheten genom att.....??? någon som vet hur?
Vore isåfall väldigt tacksam!
Nä, det hade ni inte.emyran skrev:
Nej, det kan man inte om man inte skaffar ISDN eller någon typ av bredbandsanslutning. Det finns diverse internetskrönor och specialprogram som lovar både det enda och det andra (50% BÄTTRE ÖVERFÖRINGSHASTIGHET!!!! LADDA HEM NU!!!!) men det ska man ta med ett antal skopor salt.
Jo, det hade vi.Bob_the_builder skrev:
Här ute på landet finns inga andra möjligheter än hederliga modem. Hastigheten var mkt snabbare med det gamla modemet än det nya. Nu har vi "speed: 52,0 Kbps" Tidigare hade vi det dubbla.
Det gamla köpte/installerades av riktiga dataproffs...
Det nya inhandlades raskt på Teknikmagasinet, och kommer inom kort (förhoppningvis)uppdateras/uppsnabbas av tidigare nämda dataproffs.
Jag återkommer och berättar om det lyckas eller inte.
Ditt gamla modem (om det nu inte var ISDN, var det det?) rapporterade nog 115,2kbps vilket är hastigheten på serieporten, dvs mellan din dator och modemet - inte mellan modemet och din ISP's modempool.
Troligen ingen reel skillnad i verklig hastighet mellan de olika modemen.
Nej, det hade ni inte. :emyran skrev:
Så här ligger det till. Telefonsystemet är numera digitalt, förutom just sträckan mellan telefonstation och telejack som än så länge är analog för de allra flesta abonnenterna.
Det modemet gör är att omvandla de digitala signalerna från datorn till analoga signaler som telenätet kan överföra.
När du lyfter luren och pratar så digitaliseras talet i televäxeln, med en hastighet av 64 000 bitar/sekund. Precis samma sak händer med de analoga signalerna från modemet. Att överföra information med högre hastighet än 64 kbit/s är därför inte teoretiskt möjligt.
Dagens modem kan alltså utnyttja 80-85% av den kapaciteten.
Jag måste nog därför hålla med cnyb om förklaringen till det gamla modemets "hastighet". Beroende på hur modemet är inställt så rapporteras hastigheten på linjen eller på datorns serieport. Med det senare alternativet är det lätt att tro att man faktiskt surfar i 115 kbit/s!
v42bis var det va?
Stämmer att den komprimerar, för texten på websidor kan man uppleva en förbättring men bilderna komprimeras i regel inte mycket mer av denna.
emyran - provade du att ladda ner större filer och kollade hastigheten eller kändes det snabbare förut?
Du kan ju prova att gå in kontrollpanelen->modem->egenskaper och kolla att porthastighet är satt till 115200 och flödeskontroll till RTS/CTS.
ATZ - nu är det semester! ;D
Är det nån som lyckats få loss en prisuppgift från Telia vad det skulle kosta att få växeln utbyggd?
Vi bor också ute på landet men i vår by är vi 4st hushåll som är beredda att slanta en hel del för att få tillgång till snabbare uppkoppling. I våra försök att få ett pris på vad utbyggnaden skulle kosta om vi själva finansierade denna har det gått som det brukar med Telia...
Är det någon som vet om Ericson´s nya 10 anvädare/modul kommit ut på marknaden ännu?
Vi kommer snart att vara uppkopplade via trådlöst bredband, har precis hämtat klientpaketet med alla delar. Det började med att en i vår by tog kontakt med olika företag som erbjöd bredband, en firma som heter Cut The Wire (www.cutthewire.nu) och som erbjöd trådlöst nappade och höll ett informationsmöte. De ville ha in 30 avtal innan de startade. De erbjöd 0,5 MB/S i hastighet uppströms och nedströms. Dessutom inom vårt nätverk (vi 30) skulle hastigheten vara 11 MB/S och vi tyckte allt detta var fullt tillräckligt. Vi har fått varsitt fast IP-nummer vilket får vissa fördelar. Kostnaden var för hårdvara och mjukvara 3000:- i en engångsavgift ovanpå detta ligger sedan månadskostnaden på 399:-.
Installationen av master, lina och diverse saker har dock dragit ut på tiden av en massa olika anledningar och det återstår att se hur det kommer att gå framöver.
Någon som har erfarenhet av detta bolag? de verkar ha installerat på en massa orter och det kunde vara bra att veta vilka problem de haft där.
