1 474 läst · 7 svar
1k läst
7 svar
Tömma systemet? vad tänka på.
Sitter en tappkran längst ner på min panna som jag antar används till att tömma pannan och övriga radiatorer, men ska jag låta cirkpumpen gå så systemet töms?
Samt öppma luftventilerna på radiatorerna för att släppa in luft?
sedan stänga luftningsventilerna släppa på vatten till expkärlet och låta det rinna rakt igen pannan för att få bort lite skit?
Vad som föranleder det är två kalla element som inte bättrades på nämnvärt av luftning och systemet är säkert inte tömt sen mitten på 70-talet.
Något jag bör tänka på vid fyllning?
eller bara fylla på och lufta alla radiatorer?
Tack på förhand
Tack på förhand
· Västerbottens län
· 17 860 inlägg
Och det ska vara stor anledning till att byta bort det syrefria vattnet.
Går det inte att lossa rören till det krånglande elementen och bara spola rören till dessa.
Protte
Protte
ja det kommer en massa äckel från alla element när man luftar dom.
Ja det går att lossa och spola varje element men tänkte ta hela systemet på en gång och ha det gjort! men kan tänka att det är bättre radiator för radiator.
Hur "rädd" ska man vara för att få in syre systemet. Då vi renoverar å grejar så blir det att radiatorsystemet påverkas i flera omgångar, tänkte tex proppa bort ett element imorgon. Är det bättre att endast stänga systemet å söla lite medans man proppar kanske? Jag trodde nog att det friska vattnet dog ganska fort efter påfyllning
