6 036 läst · 11 svar
6k läst
11 svar
Tips på knop för att dra igenom fk
· Södermanlands län0
· 970 inlägg
Det där var ju ett onödigt, drygt svar. Bättre då att inte svara alls.E EyEr0n skrev:
Som svar på frågan: Inga knopar som tar upp plats och fastnar. tvinna ihop och tejpa med så smalt tvärsnitt som möjligt.
Jag brukar skala up 4-5 cm o ögla ihop ändarna. Sen lite silvertape som smörjs med lite stearin eller dyligt. O jag är inte heller elektriker, men jag kan försöka hjälpa, istället för att komma med svar som mest liknar goddag yxskaft.
· Blekinge
· 10 262 inlägg
Jag undrar om man kan dra nya trådar i rör där det redan finns trådar. Jag brukar dra ut alla trådar med de nya trådarna fästa i de gamla. Jag tvinnar ihop trådarna över en ganska stor längd, och de nya trådarna inte på samma ställe utan med viss offset. Kanske onödigt krångligt.
Renoverare
· Kalmar
· 2 806 inlägg
Lättast är att dra om alla Hur många är det
Om jag känner mig för snål för att slänga de gamla trådarna så brukar jag fästa befintliga trådar i dragtråden och dra ut dem. Sedan fäster jag en ny tillsammans med de gamla och drar i dem igen med dragtråden. Dra i en till medan de gamla är kvar 'brukar jag inte lyckas med. Det finns även smörjmedel som kan underlätta en del.
· Blekinge
· 10 262 inlägg
Om jag tapper alla trådar och har ett tomt rör så trycker jag inte in dragfjäder utan jag suger en tunn lina genom röret med hjälp av dammsugare .
Skala upp och tvinna ihop, ev med lite tejp runt. Tejpa år rätt håll, så att det inte blir en kant framåt.C calvin82 skrev:
Tips på värmepumpslösning för tappvarmvatten önskas
Värmepumpar -
Tips på robust 4g/lte router för stugan (tektoniska)?
Internet - Fiber, Bredband, ADSL, 3G/4G -
Tips för renovering av mindre rum i sommarstugan
Fritidshus -
Tips på spikpistol inför panelbyte
Fasad -
Tänkte gräva för trädäck, stötte på stenkista (?). Tips?
Byggmaterial & Byggteknik
