607 läst · 19 svar
607 läst
19 svar
Tips på hur jag ska montera min 20kg kristallkrona i taket
Jag har läst och haft mycket nytta av detta forum genom åren, men detta är min första tråd. Jag har verkligen försökt söka efter svar på detta, men utan lyckas. Tack för tålamod med min låga kunskap.
Jag ska sätta upp en 20kg kristallkrona i taket. På plast-lamputtaget i taket står det "Max 15kg". Jag skruvade bort lamputtaget och finner att denna är skruvad i något som ser ut som slutet på ett rör, med två gängade hål i periferin. Elen är givetvis framdragen genom detta rör. Se min första bild.
Till min fråga: Om jag ersätter plast-lamputtaget (den som är märkt med "Max 15 kg") med ett litet metallbeslag som är förankrat i samma gängade hål, som på bild nr 2. Kommer detta hålla för 20kg? Jag kan inte hitta någon information om det här röret med de gängade hålen. Är det någon som vet vad det är? Min förhoppning är att det är en rejäl fläns som är ingjuten i betongen och att jag således kan använda den för att hänga upp lampan.
Huset är ett flerbostadshus byggt 2017 av JM.
Ett alternativt är givetvis att borra helt nya hål intill och sätta upp den med ett mer rejält fäste. Men då måste jag dra sladden utanpå. Samt att lampan inte kommer hamna exakt där jag vill ha den (där dagens lamputtag sitter).
Stort tack för tankar kring detta!
Med vänliga hälsningar,
IAW
IAW
Jo, det är ju en metod. Men vill gärna känna mig hyfsat säker innan jag gör det testet. Om det faktiskt fallerar kommer det riva med sig en del.pacman42 skrev:
Det jag hoppas på är att någon vet ganska specifikt vad det är för rör som sitter i taket och om det är något stadigt förankrat i betongen eller om det är nåt nån har "limmat" dit i efterhand och att det inte är strukturellt förankrat så att säga.
Vad är det för valv/bjälklag, det ser grängar ut och troligen betong. knacka på taket, stumt är betong. Dom gängade på sidorna är fästa i en plåtbit. Så om det är betong ingjutna tillsamman med plåtbiten på baksidan av dosan och håller bra mycket.
Det är definivt betong! Jag borrade ett hål för persienn för några år sedan. Det är först cirka 15-20mm gips, sedan är det stenhård betong.J jonaserik skrev:
Tack för tipset om takdosa. Det var det magiska ordet. Nu googlar jag så förstår jag hur det måste se ut. Att den är ingjuten i betongen som ni säger.
Brukar takdosan ha någon form av "struktur" på utsidan? Alltså den sida som är i kontakt med gjutmassan. Om den har det lär den vara väldigt fast förankrad när betongen stelnar. Men om den är en slät cylinder känns det inte särskilt starkt? Då skulle den väl kunna glida ut vid tillräcklig belastning? Eller missar jag något?
Tack igen för alla svar!
Hmm, jag kanske överdrev lite när jag skrev 15-20mm.pacman42 skrev:
Men när jag borade så upplevde jag att det var först ett väldigt mjukt skikt på minst 10mm, sedan blev det mycket hårdare när jag kom till betongen. Jag använde slagborr så jag kunde komma igenom betongen men då fick maskinen jobba lite, så att säga.
Oavsett är insidan av dosan flera centimeter djup, så det är ingen tvekan att den är djupare än gipslagret (eller vad det är..)
Igen, ni får ursäkta min okunnighet. Riktig kontorsråtta här 🤓
P
PappasHammare
· Skåne län
· 2 027 inlägg
PappasHammare
- Skåne län
- 2 027 inlägg
Gissar att du kan ha gips på väggen men har du det även i taket? Kanske inte. Inte puts då?I Iawest skrev:
Vilket som så går det ju att borra djupare och sen använda plugg för betong.
Jag skulle nog inte använda takdosans skruv. Sätt ett täcklock med ledningsutlopp.
Sen om du behöver en trafo så se om du inte kan hitta en rund som får plats i takdosan.
Men byt till en borrhammare isf slagborr. Med en slagborr så får du jobba i evigheter.
Hyr en borrhammare och lämplig borr till den då den inte använder vanliga borrar.
Du gör ett hål på några sekunder. Gå till någon Ramirent, Cramo eller annan maskinuthyrare i närheten. Små maskiner brukar man få hyra som privatperson.
Annars tror Hornbach/Bauhaus hyr ut men dessa maskiner är inte så väl hållna.
