1 220 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
Tips på formklippta träd/buskar ?
Jag tänker plantera formklippta träd/buskar längs vägen framför vårt hus, ca 2-4 m höga. Inte för insynsskydd utan för att bilda en estetisk helhet med huset (en gammal skola 3vån) . Finns det något annat än avenbok..? Zon 1, vindskyddat läge rätt ljust i typ glänta men lite direkt sol, bara förmiddag och sen eftermiddag. Tack för tips.
Avenbok är en av många häckar som man kan hålla som klippt. Där tror jag inte du har något problem att hitta alternativ. Det låter som det är en vanlig hög häck du är ute efter, och sen innanför trädkronor som tar över ovan häckens övre linje? Om sedan träden bara får bli 4 meter höga, och stammen är ca 2 meter, blir det väldigt små trädkronor, som prydnadsträd. Klotrobina som Yonna rekommenderade är ett alternativ. Titta även på Naverlönn 'Nanum', klotkörsbär 'Umbraculifera', japansk rönn Carmencita på stam och kanske katalpa 'Nana'. Du får googla på vad ni gillar, samt inte minst höjder och bredder och se till att plantera så långt in att ni slipper ta in kronan längs vägen när den breddar.
Mot en gammal skola tänker jag att det inte behöver vara så strikt klotformat. Sen tänker jag också att ett trevåningshus skulle må bra av lite högre träd för bättre proportion mot huset. Beror på utrymmet också.
Tack för svar! Höjden har du säkert rätt med, får mäta på platsCajsa Lundin skrev:Avenbok är en av många häckar som man kan hålla som klippt. Där tror jag inte du har något problem att hitta alternativ. Det låter som det är en vanlig hög häck du är ute efter, och sen innanför trädkronor som tar över ovan häckens övre linje? Om sedan träden bara får bli 4 meter höga, och stammen är ca 2 meter, blir det väldigt små trädkronor, som prydnadsträd. Klotrobina som Yonna rekommenderade är ett alternativ. Titta även på Naverlönn 'Nanum', klotkörsbär 'Umbraculifera', japansk rönn Carmencita på stam och kanske katalpa 'Nana'. Du får googla på vad ni gillar, samt inte minst höjder och bredder och se till att plantera så långt in att ni slipper ta in kronan längs vägen när den breddar.
