Vi har köpt en dörrstängare enligt bild . Men själva djupet i karmen som dörren sitter i är alldeles för stort för att den ska fungera. Om vi sätter den som på bild så är armen alldeles för kort. Känns lite tråkigt om man ska få lov att ta fram svetsen och förlänga själva gängstången. Finns det några andra varianter som ni kan tipsa om ?
Och vet ni hur ytterdörrar brukar vara uppbyggda? Är det en träram runt ? Tänkte så man har något att skruva i när man skruvar fast armen i dörren ?
Mvh Tomas tack på förhand
Produkter som diskuteras: "gängstången"
Gängstänger
Gängstänger, även kända som ankarstänger, är långa metallstänger med gängade ändar som används för att sammanfoga material eller för fixering i konstruktioner av betong, murverk och trä.
2 2hjul skrev:Hej
Hej, jag vet inte om detta dörrstängaren (Habo) har vinkelkonsol som tillbehör, om det finns kan du lösa problemet. När det gäller dörrstängare är nr 1 Assa och nr 2 Dorma rekomenderar jag. Jag vet att de kostar minst tre gånger mera än den modellen som du har, men om du kollar tradera finns det jätte billiga. Om du önskar kan jag skicka några monterings alternativ som jag har fotot. ( ASSA och DORMA)2 2hjul skrev:Hej
Mvh Halit
2 2hjul skrev:
