Vi har lite funderingar över ett försäkringsjobb som gjordes hos oss på vår vind.
Vi hade fukt på vinden, med påväxt pga en felaktigt installerad avfuktare från badrummet som nu är åtgärdad.
En firma via försäkringsbolaget var här och slipade all påväxt och sen använde ett medel för att döda tillväxten förstod vi det som. Vad vi sen konstaterade va att alla sporer hade nu hamnat i isoleringen.
Vi menade på att den skulle bytas och de gjorde dem.
Det översta lagret av all isolering på vind och kattvind togs bort, samt all isolering i snedväggarna.
Efter det dammsugade dem vinden och la dit ny isolering.
Det är nu vi är fundersamma till deras arbete!
Dem la ut lösull, stenull från Paroc. Både på vind, kattvind och snedvägg. För hand, alltså inte med maskin som sprutar ut isoleringen.
Vi har varit uppe och kikat och sett att isoleringen i snedväggen har "kasat ner" och där finns ingen luftning.
Vi upplever att det är kallare på ovanvåningen och att där är kallras, vilket vi inte upplevt innan..
Den stora frågan är..
Kan man tilläggsisolera med stenull på "vanlig" isolering?
Att isolera en hel vind med lösull för hand, är det optimalt?
Vad menar du med vanlig isolering? Det är otroligt ineffektivt att isolera ett vindsbjälklag för hand med lösull och oftast blir det dyrare än att ta dit ett företag som blåser isoleringen. Att isolera för hand uppifrån för hand utan luftspalt dessutom är du dubbelfel. Det blir en vända till för företaget och fixa snedtaken. Vad var det för isolering i snedtaken innan?H Hoffa88 skrev:Vi har lite funderingar över ett försäkringsjobb som gjordes hos oss på vår vind.
Bild 1 är innan vi hade företaget här och bild 2 efter. (Sambo med ts)Marcus0321 skrev:Vad menar du med vanlig isolering? Det är otroligt ineffektivt att isolera ett vindsbjälklag för hand med lösull och oftast blir det dyrare än att ta dit ett företag som blåser isoleringen. Att isolera för hand uppifrån för hand utan luftspalt dessutom är du dubbelfel. Det blir en vända till för företaget och fixa snedtaken. Vad var det för isolering i snedtaken innan?
Sådär kan man inte göra i snedtaket det följer varken tillverkarens rekommendationer eller de byggnormer vi har. Är det försäkringsbolaget som bekostat arbetet så skicka bildern till dem och ett krav på att det görs rätt och riktigt annars till företaget ni anlitat.J Jennie Blomqwist skrev:
Ja,de är försäkringsbolaget som bekostat det och vid missnöje så menar dem att man får ta det med byggaren själv.Marcus0321 skrev:
Byggaren skulle återställa den isoleringen som de förstörde och valde att använda lösull istället för den isolering vi hade innan. Dem menade på att det spelade ingen roll vilken typ av isolering man tog.
Först hade de tänkt ta isolering på skivor eller rulle, men då det var alldeles för trångt på vinden så tog dem lösull istället då det var enklare att jobba med.
Hur skulle man isolerat i snedväggarna?
Saknar själv kunskapen och därför vill jag höra mig för om vad som är fel och hur man skulle gjort så jag kan ta det vidare med både f.bolag och byggaren.
Man måste ha luftspalt mellan isolering och råspont. Den förra isoleringen fyllde inte hela utrymmet och då hade ni en luftspalt. Lösull i snedtak måste man blåsa in med maskin för att få rätt mängd/densitet annars sjunker det. Men det är nog lite ont om plats att blåsa isolering om man dessutom monterar en luftspaltsskiva.H Hoffa88 skrev:Ja,de är försäkringsbolaget som bekostat det och vid missnöje så menar dem att man får ta det med byggaren själv.
https://www.rockwool.com/se/downloads-tools/monteringsanvisningar/byggisolering/rockwool-vindsull/
Här är skillnaden på min ny isolerade snevägg och en snevägg som är isolerad 1976Marcus0321 skrev:Man måste ha luftspalt mellan isolering och råspont. Den förra isoleringen fyllde inte hela utrymmet och då hade ni en luftspalt. Lösull i snedtak måste man blåsa in med maskin för att få rätt mängd/densitet annars sjunker det. Men det är nog lite ont om plats att blåsa isolering om man dessutom monterar en luftspaltsskiva.
[länk]
Ny isolerad 12,9 grader
Vägg isolerad 1976 19,0 grader
22 grader i rummet och plus grader ute. Vågar inte ens tänka på vad siffrorna va på när det va 15 minus ute
Det är en väldigt stor temperaturskillnad är det på samma sida av huset?H Hoffa88 skrev:
Tilläggsisolera hus utåt, ny fasad, luftspalt, vindskydd hus från 1934, rätt sätt?
Isolering -
Ska bygga golv på kallvind, tilläggsisolera eller inte?
Isolering -
Hur tilläggsisolera vinden på bästa sätt och med vilka material?
Isolering -
Behov ev. av tilläggsisolera spirorör kallvind m lösull?
Ventilation -
Tilläggsisolera vind med lösull
Isolering
