Renoveringsnovis
· 640 inlägg
Jag har en lada byggd 1904 där jag behöver byta fasadpanelen. I dag är det flera olika sorters panel på olika delar av ladan men större delen av framsidan är klädd i ~95mm dubbelfasspont. Jag har tänkt använda samma panel nu när jag byter men jag undrar om det är tidsenligt för en lada från tidigt 1900-tal (i Roslagen)? Jag gissar att befintlig panel är original men har bara bilder tillbaka till 50-talet så den kan eventuellt vara bytt någon gång innan dess.
![En lada från 1904 med röd och vit fasad och olika paneltyper samt en öppen dörr med skrivet årtal ovanför och vedstapel vid sidan.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/392/392039-a91fc79f68fc644e259f9819ec6efa6f.jpg)
![Hand håller en bit gammal röd träpanel framför en lada, visar tecken på slitage och åldrande.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/392/392038-6dfcaf1cea0a8f70c5c645c621a49005.jpg)
Bästa svaret
Jag vet inte hur det är i Roslagen men längre uppåt i landet så är det locklistpanel som är tidsenligt 1904. Faspontpanel hör mer ihop med 20-30-talet och stadsmiljö. Nästan alltid var bräderna i blandade brädder så man utnyttjade stockarna på bästa vis. På många håll använde man kilsågade bräder för att verkligen få ut det mesta möjliga ur stockarna.
Renoveringsnovis
· 640 inlägg
Jag har sökt lite på nätet och vad jag hittar så var fasspontad panel vanlig från mitten av 1800-talet och fram till 20 och 30-talet då lockläkt tog över.
Jag misstänker dock att det är som du skriver stora variationer mellan olika delar av landet. Vårt hus (från sent 1800-tal) hade iallafall pärlspontspanel som original.
https://www.tierp.se/download/18.3809534f15bfa55af2fac1f7/1494573895128/Renoveringsråd för äldre miljöer.pdf
https://stockholmslansmuseum.se/byggwebben/byggnadens-delar/fasad/trapanel-1850-1900-tal/
Edit: även denna:
https://www.byggahus.se/renovera/ratt-trapanel-gamla-husets-fasad
Edit: även denna:
