Har två ytterdörrar som ser ut såhär. Min fråga är om det går att slipa dem/renovera…?
Tycker det ser ut som att det på vissa ställen kommer fram plåt eller något liknande när man slipar, som att det är ”påklistrat” trä, men är osäker. Ärlig det någon här som haft liknande dörrar och renoverat dem? Går det att måla dessa om man hade velat ha dem i en annan färg eller är det inoljning som gäller??🧐
Tack på förhand! Hunden i fönstret på ena dörren tackar med 🐶
  • Närbild på ytterdörr med träfaner som flagnat, avslöjande en metallisk yta under, vilket tyder på renoveringsbehov.
  • Trädörr med dekorativa paneler, slitage syns i träet. Dörrhandtag och lås synliga. Målad dörrkarm omger dörren.
  • Trädörr på rött hus med vit karm, sliten yta syns, sten på trappsteg, hund i fönstret.
  • Sliten ytterdörr med glasruta där en hund syns i fönstret, omgiven av rött träpanel och vit karm.
Är det en oval skylt på sista bilden, nedanför hunden? Den kanske kan ge en ledtråd om dörrens ursprung...
Det går!
Slipa/skrapa och olja. Pilligt och tar tid första gången, men sen är det lättare att underhålla.
Det är troligt att det är fanér med en plåt innanför, på vår dörr ser man dem i sida.
  • Träytterdörr med fyra glasrutor, delvis slipad, med en skylt som varnar för larm. Dörrhandtag och lås synliga på höger sida.
  • Trädörr med glasruta i övre delen, omgiven av tegel och puts. Dörrhandtag saknas. Potentiell renovering med slipning och oljning.
  • Älska
Tjrex och 2 till
Ja det är det! Vet att jag läst på den innan men minns inte nu, ska kolla in vad det står!
O Odi et Amo skrev:
Det går!
Snyggt!! Men om fanéren är dålig och plåten syns, då lät ni det bara vara då och oljade på?😄
Jag slipade inte mer där fanéren var tunn…
Liksom ett golv kan man inte slipa för många gånger. I det övre hörnet är en flisa av fanéret borta efter att dörren smällt upp i en byggställning. Frustration när det hände men inget man tänker på nu och inget någon annan ser.
för att svara på din fråga så går det såklart att måla den om du vill ha en färg.
Isabelle Norén
