Vi har funderat rätt länge på att slå ner garaget och uterummet för att bygga ut. Det är de två hållen som det går att bygga ut på och det alla andra gör så är rätt säkra på att få godkänt. Däremot vet vi inte riktigt hur vi ska disponera ytorna. Det vi vet är vilka ytor och funktioner som ska in.
Social middagsyta. Dvs större matbord men inte med tillagningsytor runt om kring.
Föräldrarsovrum inkl tillgång till wc/dusch
Tvättstuga. Helst separat från wc /dusch
Förråd / liten garagedel.
Tar gärna emot tankar hur ni hade gjort.
Planritning idag (ungefär) det är alltså övre till höger som ska förändras
Volymskiss
Skiss på utformning. Tyvärr blir tvättstugan för liten väl?
Volymskiss
Tvättstugan är ungefär som vår och där har vi även värmepump och en ytterdörr, som iof inte används men är ivägen ändå. Den kommer funka för tvätthantering. Men jag skulle prova med maskinerna mot ena kortväggen och ho/bänk mittemot.
Köket däremot ser lite spretigt ut, att gå runt köksön för att hämta maten man ska laga i kylen. Men det kan vara strecken från gamla väggen som lurar ögat. Tycker ofta det blir lite krystat när alla ska klämma in barstolar vid köksbänken, vi brukar klara av att umgås med våra gäster i köket utan barstolar 😀. Min första idé var att flytta kyl och frys till brevid vp, kanske flytta ön åt höger så det blir en halvö. Men skulle behöva en köksritning för att få ihop det och det kanske inte alls blir bättre.
BirgitS
· Stockholms län
· 40 194 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 194 inlägg
Eftersom sovrummet är så stort skulle man kunna ha garderober längs högra väggen, ha duschen där klädkammaren är inritad och sen låta tvättstugan gå in där duschen är ritad. Om det känns viktigt med en större tvättstuga.
Hur fixa spruckna tankar till Kinetico vattenfilter
Vatten & Avlopp -
Bygga attefallstillägg utan startbesked på en utbyggnad med interimistiskt slutbesked, rivningskrav?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Tankar kring inspektionslucka för att nå "inbyggd" eldosa
Kök -
Input gällande tankar om utbyggnad av 20-talshus
Tankar kring utbyggnad av el i garage
El
