4 924 läst · 20 svar
5k läst
20 svar
Taklampa "Leavy" måste borras fast i taket + om jordad ledning
Fäst inget med någon typ av "lim" det lossnar helt säker förr eller senare.Färgskalan skrev:Tack för tips. Jag vågar dock inte lita på att där sitter en brädbit, går inte att se, och jag vill inte börja peta i putsen.
Problemet är just att jag inte vet VAR jag kan borra, för att inte komma åt elledningen. Och jag vågar själv inte stå på en stege och borra och dessutom borra uppåt (även om jag förstås kan be om hjälp att någon annan kunnig gör det). (Det var fördelen med att höra till allmännyttan -- Familjebostäder -- innan det ombildades till bostadsrätt. Man bara ringde, hantverkar kom och de visste och kunde allt.)
Eftersom kedjan är lång och måste hängas i takkroken, tar kroken lampans tyngd. Jag funderar på om det finns superstarka häftkuddar som jag kan fästa sladdkoppen (skenan) med i taket -- jag får undersöka det.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 495 inlägg
Fel och fel, det behövs ingen silikonslang då det itne finns någon värme där. Men slangen fyller ändå en funktion som extra isolering av ledarna, så det är inte fel att använda den där det pasar.Färgskalan skrev:
Vad andra lampor har för stickpropp har ingen bäring på vad din lampa ska ha för stickpropp. Din lampa är avsedd att skyddsjordas så du ska montera en skyddsjord lampstickpropp. Detta är är extra viktigt då ditt lamputtag på bild är skyddsjordat. Dina andra lampor är dubbelisolerade och ska inte skyddsjordas.Färgskalan skrev:
Ok, Men säger du inte emot dig själv nu, jfr 4) ovan, då du skrevBo.Siltberg skrev:Vad andra lampor har för stickpropp har ingen bäring på vad din lampa ska ha för stickpropp. Din lampa är avsedd att skyddsjordas så du ska montera en skyddsjord lampstickpropp. Detta är är extra viktigt då ditt lamputtag på bild är skyddsjordat. Dina andra lampor är dubbelisolerade och ska inte skyddsjordas.
"4) Detta är definitivt felaktigt och det är tråkigt då många tillämpar mantrat att alltid följa tillverkarens anvisningar utan att tänka. Tydligen är Sverige ganska ensamma om den isolerade miljö som var tillåten förr. Om du har ojordade uttag i hela rummet så ska inte heller denna lampa skyddsjordas."
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 495 inlägg
Det kan tyckas på. Din lampa ska ha en skyddsjordad stickpropp, oberoende av omständigheterna.
- I rum med skyddsjordade uttag kommer den då dessutom att bli ansluten till skyddsjord, vilket är viktigt i dessa typer av rum.
- I rum med ojordade uttag blir den inte ansluten till skyddsjord, och ska heller inte vara det, vilket är precis lika viktigt i dessa typer av rum.
Dina rum kan vara jordade eller ojordade. Din lampa ska kunna fungera i båda rummen.
Det är fel av tillverkaren att kräva att den alltid ska anslutas till skyddsjordas. Den får inte anslutas till skyddsjord i ojordade rum. Det kan finnas EMC-skäl till att jorda den, men det är en annan sak.
Tack, nu förstår jag bättre.
Lampan är på plats! Kanske att jag gjorde en höna av en fjäder ... men hellre fråga en gång för mycket, än en gång för lite.
Jag tog bort metallskenan och dess jordledning som satt fastskruvad i sladdkoppen (eftersom jag inte ska borra fast den i taket).
Tog ett vanligt tygband, delade i tre och flätade till ett mer hållfast band, drog igenom och knöt fast med råbandsknopar i de två skruvhålen i sladdkoppen samt lindade eltejp runt bandet och ändarna.
Hängde upp den i takkroken. Trots att jag hade dragit åt så hårt jag kunde när jag knöt fast bandet, så är tyg töjbart och lampans tyngd drar förstås ned bandet en aning, så man ser kontakten ovanför sladdkoppen, men jag orkar faktiskt inte bry mig (se även nedan om sladden).
Jag bor i Stockholmstrakten och undviker stan nu p.g.a. pandemin, men vid ett annat tvingande ärende i stan passade jag på att gå till Affären, en lampaffär i Gamla stan, och diskuterade/dubbelkollade alla säkerhetsföreskrifter samt mina planer. Köpte ny jordad (!) hankontakt/lamppropp.
Lampan har lång taksladd och 1 meter kedja, den senare kapade jag (min takhöjd är 2,65). Sladden tar därmed upp hela sladdkoppen, så kontakterna får inte plats. Med hjälp av en skruvmejsel och en sexkantsnyckel instuckna från varsitt håll i länk, lyckades jag bända upp länkarna så jag kunde ta loss dem.
Jag stod f.ö. på stegen och fäste alla "grenar" när lampan var på plats. Allra sist kopplade jag kontakterna.
Tack igen alla för hjälpen!
PS. Lampan heter Leavy från Reality Leuchten, R10464091. Jag köpte den via Amazon.se, men den säljs även av svenska LampGallerian.se (som då var lite dyrare, men nu rear de den, ser jag, så ung. samma pris).
Småsten i matjord
Gräsmatta -
Måste (eller bör) vägg ha gipsskiva för våtrum bakom våtrumsmatta?
Byggmaterial & Byggteknik -
Kan någon förklara varför jag måste montera vissa hammarband?
Stenhus -
Hur mycket av limmet måste bort?
Färg, Måla & Tapetsera -
Blinkande taklampa där hälften av glödlamporna lyser
Belysning
