23 420 läst · 34 svar
23k läst
34 svar
Takfläkt utan belsyning
Orion från Texa Design går att ha utan lampor och då är den 210mm hög. Finns i flera färger och går att komplettera med fjärrkontroll.
http://www.texadesign.se/index.php?...tegory_id=14&option=com_virtuemart&Itemid=176
Byggveteran
· Åland
· 2 030 inlägg
Om TS vill ha en fläkt "för att cirkulera värmen från braskaminen runt i huset" så är väl det bästa att montera ett rör för att leda luften och montera en tyst kanalfläkt?
Produkter som diskuteras: "kanalfläkt"
Kanalfläktar
Kanalfläktar är utformade för att förbättra luftcirkulationen i kanalsystem. De är kompakta, energieffektiva och idealiska för både bostäder och kommersiella tillämpningar. Med flera kapacitetsalternativ garanterar våra kanalfläktar en
Nja...det funkar tyvärr inte lika bra....en kanalfläkt som flyttar lika mycket luft blir ganska stor alt går med hög hastighet och isf låter mer.....seniorkonsult skrev:
Det kanske kan vara en idé att sätta upp några PC-fläktar på en ram och spänna ett väldigt tunt och genomsläppligt tyg nedanför? Typ en större Antec Tricool kanske? De har ett reglage där du kan reglera hastigheten. De går på 12 volt, så du kan strömmata dem med en vanlig transformator om du modifierar den lite. Du borde kunna få en sådan konstruktion att bygga mindre än en decimeter i takhöjd.
Byggveteran
· Åland
· 2 030 inlägg
Men, en takfläkt flyttar inte varmluften. Den blandar bara runt...Kanalfläktar finns både stora och tysta. Det finns fläktar som värmer hela byggnader.
Varför måste den sitta och "svamla" runt i taket?
Det finns flera trådar om värmeförflyttning.....
Takfläkt tex från Eveco...seniorkonsult skrev:
Typ | SEG-nr | IP-klass | Vingdiameter (mm) | Luftmängd (m³/h) | Effekt (W) | Vikt (kg) |
NWAN36 | 8755218 | IP44 | 900 | 8.760 | 50 | 7 |
NWAN48 | 8755220 | IP44 | 1200 | 10.890 | 65 | 7 |
NWAN56 | 8755222 | IP44 | 1400 | 12.475 | 65 | 7 |
NWAN60 | 8755224 | IP44 | 1500 | 13.960 | 65 | 7 |
TF 101 | 8755212 | IP55 | 1400 | 12.475 | 65 | 8 |
Kanalfläkt tex Österberg 160mm
- Motortyp: AC motorer
- Modell: Oisolerad
- Max effekt W: 101W
- Luftflöde: 170-190l/s
- Ljudnivå (dBa): 49 dBa
- Cirkulär ans. Ø: 160mm
- Varvtal(rpm): 2480 rpm
Byggveteran
· Åland
· 2 030 inlägg
Snälla du, TS talade om en braskamin, inte ett vindkraftverk utan belysning och uppvärmning.
Dessutom är det skillnad på l/sek och m3/tim och vingdiameter.
Det går att antingen räkna om eller använda tex...seniorkonsult skrev:
http://www.translatorscafe.com/cafe...L/min]-to-cubic-meter-per-hour-[cubic-m^3/h]/
Vad har du för egna erfarenheter?
Byggveteran
· Åland
· 2 030 inlägg
För mig är det inga problem att räkna om utan formler. Erfarenheter av vadå? Det var bara en kommentar.
