Vi har en väldigt fuktig vind, följer rh ute nästan exakt. Takutsprånget är helt öppet o väldigt ventilerat. Har fixat ventilationen inne så den är ej problemet, tror vinden är överventilerad. Hur tätar vi takutsprånget? Det är stora glipor.
N Norlino skrev:
Låter som att du har en perfekt fungerande vind. Den skall vara välventilerad. Däremot bör man ha metallnät så inte möss kommer in genom springorna.
Den är nog inte perfekt när rh blir över 90% när det regnar ute hehe
Har du mätt fuktigheten i virket på vinden eller har du fått mögel?
Ta en bild så är det lättare att hjälpa dig. Du tänker helt rätt ned att strypa ventilationen för att få ner fuktigheten
  • Trätakstolar under ett vågformat metalltak, troligen i en oinredd vind eller förvaringsutrymme.
Hör syns lite början på mögel. Är mer på andra ställen. De verkar dock gå att borsta bort. Aldrig fuktmätt i virket
  • Vit, träpanelad husvägg med takutsprång och regnvattensrör under en molnig himmel.
Det är spalterna här som är helt öppna in till vinden. Runt hela huset. Vill du ha kort även innefrån vind?
Det finns några saker lika alternativ för att täta din vind.
Täta springorna med en ribba.
Sätta upp en skiva som täcker hela takfoten.
Byta brädorna till en spontad panel som tätar.
Eller försöka täta luftspalten inifrån vinden.
Kan man täta med vindpapp innefrån vinden?
Absolut är ju inte en superstor kostnad. Vindavledarens funktion är ju främst att förhindra att luften ska blåsa rakt in i isoleringen på vinden. Så vet inte om det kommer lösa din problematik, men kanske värt att prova 👍
Vad kan man annars täta med.om man gör de innefrån vinden? Vore skönt o få en fungerande lösning direkt. Tänkte ev sätta in en sorpationsavfuktare också o då måste ju tärningen vara bra
Om det är hyfsat lätt att komma åt så är vindpapp en bra början.
