2 366 läst · 34 svar
34 svar
Täljstenskamin Contura med utanpåliggande rökkanal
Har du testa o ha ytterdörren på glänt när du tänder samt när det har tagit sig så får luckan i kaminen inte stängas utan bara ligga an så att den får syre..L LenaJo skrev:Jag installerade in en kamin i somras så detta är första vintern. Jag kan inte elda i den då det ryker in hur jag än gör. Fick tipset att elda med tändblock uppe i kaminen för att värma upp men efter 3 ggr 2st tändblock så går det fortfarande inte. Har ngn annan samma problem? Vad kan jag göra. Ledsen att jag inte kan elda då jag längtat så.
Har du ett modernt nybyggt hus?
Någon tilluft tillkopplad under kaminen när du installerade den?
Har du typ sotlucka på rökkanalen eller skorstenen?
När jag inte eldat på några dagar vintertid eller mer än en vecka i övrigt, så lägger jag in några tidningsblad i skorstenen genom sotluckan och tuttar på.
Så fort det tagit sig så tänder jag på i eldstaden.
Funkar alltid.
Funkar alltid.
Har ingen sotluckaH Hybro skrev:
Du har samma kamin som jag, den installerade vi 2015.
Har ingen tilluft utifrån. Den var väldigt knepig att tända de första gångerna. Men vi hade missat att ta bort en lucka på baksidan där luften kommer in. Den är fortfarande rätt knepig och har luckan lite på glänt i början innan det tagit sig. Med en tändpåse så går det dock bra.
Var går din tilluft in?
Vid nästa inlägg i kaminen måste vi sänka draget i FTX annars ryker det in.
Flera felaktiga råd i tråden.
Jag har en ny Contura 690 och mekanisk frånluftsventilation i huset.
Skorstenen är hög/lång och den absolut största delen löper utanför huskroppen vilket ger längre tid för uppvärmning.
Kaminen är ansluten till uteluft till brännkammaren men det hjälper inte när husets frånluftsfläkt suger in luft från kaminens skorsten.
Det är alltså nödvändigt att öppna en dörr eller fönster alternativt stänga av fläkten under uppstart av kaminen.
Nu var det väl inte din lösning vi diskuterar i tråden…B Boende45 skrev:Flera felaktiga råd i tråden.
Vilken fläkt är det ska TS stänga av? Hen har ju inte ftx, kör inte köksfläkten o.s.v.
