Tidigare ägare plockade bort vattenburen radiator vid renovering. Ledningarna är kvar men själva kopplingen ligger under laminatgolvet. Så jag skulle alltså vilja frigöra rören så jag kan koppla på elementet igen. Jag har noll erfarenhet av golv och tänkte därför kolla lite innan jag ger mig på detta.
Som man ser här har vi skåp med bänkskiva till vänster och köksö på höger sida. Tror ni det går att lyfta bort golvet om jag bara plockar bort listen här? Eller hur sitter egentligen sånt här golv fast?
Mätte och det är 9cm mellan golv och undersida skåp. Finns det något som avslöjar om man börjat eller slutat på den sidan tro?Demmpa skrev:
Demmpa skrev:
Hmm då får jag ta upp lister ändå för att se det. Har en golv skarv på andra sidan köksön kan man säga, den kan jag nog skruva bort och se. Men jag behöver börja plocka bort från kortändan så att säga för att komma åt eller?
Det går att lyfta golv från fel håll också. Men oavsett riktning så måste man nog ha mer höjd än 9cm.
Gränsfall. På vänstersidan sitter bara en bräda. På köksön finns det dock en låda men det ska få plats.P pjkw skrev:
Okej men vad jag menar är, behöver man ta loss från ändarna eller kan börja mitt på raden så att säga?D Daniel 109 skrev:
Du behöver vika upp hela yttersta raden.
Demmpa skrev:
Undersökt lite närmre idag. Kan nog demontera köksdelen ganska enkelt, bara att skruva ut brädan innifrån. Sen jag såga av själva täcklisten för den får jag nog inte ut annars men det syns inte ända.
På andra sidan köksön är golvet skarvat och list på skruvad. Här är en bild där jag lyft på listen:
Tolkar jag det rätt att vänstra raden där är lagd före den högra? Om det stämmer så betyder det att raden vid fönstret är den sista.
