Vi ska koppla in diskmaskin och därför satte jag en T-koppling med avstängningsventil men direkt när jag satte på vattnet igen så läckte det ordentligt. Jag har markerat i bilden var det läckte. [bild 1]
Det flexibla röret överst har en packning men inte övriga gängor. Fick ingen info i butik att jag behövde packningar eller dylikt.
Kan tillägga att jag gav upp och satte tillbaka det som det var innan och det kom några droppar från understa gängan, men då spände jag åt och nu läcker det inte mer. [bild 2]
Snälla hjälp mig ✊
(OBS! Detta är endast en tillfällig lösning då vi väntar på att renovera köket)
Snälla hjälp mig ✊
Produkter som diskuteras: "gängtejp"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/154658_180x.jpg?v=1682427097)
Gängtätningstejp
Gängtätningstejp, ofta känd som PTFE-tejp eller Teflon-tejp, används vanligtvis för att försegla rörgängor i VVS-applikationer för att förhindra läckage vid lederna. Denna typ av tejp är mycket tålig mot kemikalier och höga
Tack!! Vad skumt att de inte sa det till mig i butiken. Då får jag åka dit igen.
Hittade en video på gds.se nu som visar lin och gängfett. Ser detta rätt ut? Kommer gängorna verkligen gå ihop med så mycket lin på??
![VVS-installation med markerade anslutningar för diskussion om tätningsbehov.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/630/630541-f18d2d3cbd08b7f0ce713c07bea52f99.jpg)
Plats 1, skulle jag lägga på lin och pasta. https://www.google.com/shopping/pro...y1NNZBtWmvUhbnS-G7_lKevPXY1vzlURoCw1wQAvD_BwE
Plats 2, är det en utvändig koppling såsom jag ritat? I sådana fall måste den nedre delen täta med lin/pasta, och den övre delen mot packningen måste vara av plan typ på kopplingen. Är det en plan koppling?
Har man fel koppling (ej plan), så kan packningen skadas och läcka.
Märkligt att du anser att de är butikens ansvar att meddela det.M måhända skrev:
Hade du handlat på comfort/ bad o värme eller dylikt kan man förvänta sig den återkopplingen.
Men vänder man sig till ett byggvaruhus som uttryckligen har allt, ja då bör man besitta den kunskapen.
V Villaägarenr1 skrev:
Jag tycker inte det är butikens ansvar (!), men jag var av uppfattningen när jag åkte där ifrån att jag hade allt jag behövde..V Villaägarenr1 skrev:
Jag är tacksam att jag kan få hjälp här!
B BSOD skrev:[bild]
Plats 1, skulle jag lägga på lin och pasta. [länk]
Tack för hjälpen!
Det är det nog. Då ska jag testa med det imorgon. Det var dessa delarna jag kom hem med.
De flesta som drar något rör ibland har lin och gängpasta hemma. Jag har två uppsättningar då jag inte hittade igen det en gång jag behövde det.
Detta blir mycket säkrare än gängtejp och packningar. Dessutom går det att finjustera.
Då ska du förutom de två ställen som nämnts täta även gängan in från gamla kopplingen på kopparröret. Dvs alla gängor in mot T-röret och använder du lin/pasta inga överdrivna mängder lin och "skada" utvändiga gängorna lite med tex polygrip så det fäster bättre.M måhända skrev:
Produkter som diskuteras: "polygrip"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/932920_180x.jpg?v=1682423977)
Polygriptänger
Polygriptänger, även kända som vattentång, är mångsidiga handverktyg som ofta används inom VVS, mekanik och andra fält där man behöver greppa, hålla, vrida eller lossa olika föremål. De är kända för sin justerbara design, vilket gör
Glömde svara på detta. Behöver jag lägga till något från den här för att koppla upp i det flexibla röret där jag gissar är en ”plan” koppling?B BSOD skrev:
Det är alltså platt på insidan med en packning på. Min del är ju bara gängad.
