20 546 läst · 4 svar
21k läst
4 svar
Storlek batteri Stiga Park
Det är inte så j*vla noga, bara batteriet ryms så går det bra med det mesta. Jag hade en Park ett tag och köpte dit nåt 18Ah-batteri(tror jag, kan ha varit mindre också) av motorcykelmodell som jag fick tag i billigt, det var en aning kortare så jag kapade till en unitbit som jag la under och nubbade fast en lagom träbit i ena änden för att fylla ut tomrummet så batteriet inte halkade runt i batterihållaren.
Har själv en Stiga Park Pro 16 från 2003, bytte batteri senast till ett från Biltema
Hittade då en blyack med artikelnummer 80-413, 12V, 18Ah, med måtten (LxBxH) 181x76x167 som passade utan problem i min hållare.
Kolla där, det kostar "bara" 449 kr!
Kolla även deras s.k. SMF-batterier som kanske kan passa, bra pris även där...
mvh
/URO
mvh
/URO
Jag har batteriet fastspänt med en rem.Gilbert skrev:Det är inte så j*vla noga, bara batteriet ryms så går det bra med det mesta. Jag hade en Park ett tag och köpte dit nåt 18Ah-batteri(tror jag, kan ha varit mindre också) av motorcykelmodell som jag fick tag i billigt, det var en aning kortare så jag kapade till en unitbit som jag la under och nubbade fast en lagom träbit i ena änden för att fylla ut tomrummet så batteriet inte halkade runt i batterihållaren.
Känns enklare än att snickra en hållare men det förutsätter att man har en lämplig rem och att remmen kan dras under hållaren
Storlek på batteri?
Solceller, Solfångare, Solenergi -
Solpaneler med batteri - rimlig offert, storlek på batteri?
Felsökning batteridriven Stiga CP1 480 AWSQ
Trädgårdsmaskiner -
Batteridriven snöslunga - Stiga, Ryobi annan?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Stiga batterigräsklippare höll en säsong
Trädgårdsmaskiner
