8 519 läst · 24 svar
9k läst
24 svar
Stopp i stuprör - hur fixar man?
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 362 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 362 inlägg
Jag hade samma problem på min avvattning, som ocks är i samma ålder som din. Löste det på egen hand så här;
Lyft av lövsilen och skicka ner trädgårdsslangen. Se om det går att spola och "jucka" loss det som eventuellt fastnat. Har du tur är det bara partiklar som flyttar sig med lite övertalning.
Hjälper inte det så kör ner rensband och se ifall du kan få tag i något. I mitt fall trasslade bandet sig och kom det tillbaka upp med rotdelar.
Handgrävde då längs med stupröret tills jag kunde se skadan. Hade tur att det var lätt och ta isär röret i närheten och rensa för hand. Givetvis under pågående regn, för jag är dum i huvudet.
Tryckte ihop rören igen och lade tillbaka rabatten. Sen lade jag en vecka på att utrota alla vildvuxna buskar i trädgården.
Niceulfben skrev:Jag hade samma problem på min avvattning, som ocks är i samma ålder som din. Löste det på egen hand så här;
Kör ner rensband och se ifall du kan få tag i något. I mitt fall trasslade bandet sig och kom det tillbaka upp med rotdelar.
Handgrävde då längs med stupröret tills jag kunde se skadan. Hade tur att det var lätt och ta isär röret i närheten och rensa för hand. Tryckte ihop rören och lade tillbaka rabatten.
Ett alternativ är ju att köra med en sån här: https://www.bauhaus.se/karcher-rorrenssats-7-5m
vilket såklart kräver att du har en högtryckstvätt eller kan låna utav någon. Dom är jävligt effektiva. Spolade rent avloppet hemma innan renovering
Tack för alla tips! Hörde av mig till samfälligheten som meddelade att de står för spolbil så det är nu beställt!
Såg bilderna först nu. Tsck! Vilket jävla jobbulfben skrev:Jag hade samma problem på min avvattning, som ocks är i samma ålder som din. Löste det på egen hand så här;
