973 läst · 6 svar
973 läst
6 svar
Starka dofter från garaget in i huset
Igår kväll kan man säga att jag ”ställde till det lite”. Har ett garage på ~25-30 kvm där jag meckar diverse fordon, slipar och spraymålar.
Garaget sitter ihop med huset och är en utbyggnad av befintliga huset. Så bakom gipset mot huset sitter ytterpanel. Taket är inte färdigt än med isolering och innertak, så det är öppet upp till råspont än så länge.
Det som nu hände igår var att jag inte kollade det nyligen isärtagna bränslesystemet innan jag började dra igång min bil, vilket resulterade i en pöl bensin på det omålade betonggolvet.
Huset är 2-våning, så ovanför garagetaket finns ju då 2 fönster varav ett av dom är till ett av sovrummen där min sambo och dotter ligger och sover. Givetvis fullkomligt stank de bensin i det rummet efter det som sen spred sig en smula till övriga övervåningen (förutom rummet där jag och sonen sover…).
I somras åtgärdades tilluften i huset så troligen därför problemet inte kommit tidigare.
Så nu undrar jag om någon har en smart lösning för hur jag löser problemet någorlunda billigt?
Man kan ju säga att stämningen blev lite tryckt här hemma och ett rent under att stekpannan inte har fått formen av min panna ännu..
Elektroniktokig
· Västra Götaland
· 671 inlägg
En enkel frånluftsfläkt i garaget som kan startas när man grejar med saker som doftar oönskat. Men vill ju inte att den drar ut all värme så grundflöde och forcering kanske? Alt helt manuell start
Kan de va så enkelt? Kanske blir tillräcklig skjuts på de bort från huset?Henrik.woll skrev:
Värme är ett framtida problem då värmekälla saknas just nu
Haha, njaa. Motvillig delning för oss båda bara för att få sova någotJonatan79 skrev:
Kan det vara så enkelt? Kanske inte är någon risk att det letar sig upp till ventiler när det skjutsas ut med lite fart?
Nää, jag sprayar bara mindre grejer med burk. Så det blir inte några mängder att prata om
Skojar bara. Vet hur det kan vara med små barn, men fastna inte i det upplägget för länge bara. Ventilation hjälper men omöjligt att säga om det blir helt 100.JacobH_ skrev:
Elektroniktokig
· Västra Götaland
· 671 inlägg
