55 276 läst · 21 svar
55k läst
21 svar
Standardhöjd för dosor.
Hej.
På vilka höjder skall jag montera dosor för uttag och strömbrytare?
Finns det något särskilt jag bör beakta när jag förmonterar dosor och rör i våra "prefabväggar".
Tänkte dra resten i det platsbyggda träbjälklaget.
/Dadid
/Dadid
Om det är möjligt ska uttagen placeras 500 mm från innerhörn och 700 mm från innerhörn om det finns plats för flyttbar garderob. Dessutom ska ett envägsuttag finnas direkt under strömställaren i varje boningsrum.
Strömställare ska placeras på låssidan av dörren.
Alla mått avser avståndet till centrum av dosan.
Fler rekommendationer från boken Elinstallation Yrkesmannaskap - Montörshandbok från Liber.
Ljusarmaturer
Minst en anslutningspunkt ska finnas i rum där golvarean är mellan 2 och 15 m[sup]2[/sup]. Är rummet större ska ytterligare en anslutningspunkt finnas för varje därutöver påbörjat 10-tal m[sup]2[/sup]. Anslutningspunkter för allmän belysning placeras i tak eller 150 mm under tak. På vind och i källare är ledbelysning tillräckligt.
Elvärme
Det ska finnas en anslutningspunkt vid reserverad plats för elvärme. Anslutningspunkten placeras på vägg 150 mm över golvet. Placeras den under ett fönster bör anslutningspunkten ligga i fönstrets mittlinje.
Teleinstallationer
En dosa för rikstelefon ska finnas i alla boningsrum, hall, kök och klädtvättrum. Ytterligare en dosa installeras i rum med större golvarea än 30 m[sup]2[/sup]. Dosan placeras vid eluttag alternativt 1 300 mm över golvet för väggmonterad telefon.
Radio och TV
Minst ett antennuttag ska finnas i samtliga bostadsrum och kök i varje bostad. Uttagen placeras vid eluttag.
Spis
Anslutningspunkt för spis ska vara placerad på vägg inom utrymmet för spisen. Höjden ska vara 300 mm över golvet.
Bänkspis, spishäll och liknande
Anslutningspunkten placeras i underliggande utrymme. Den placeras på vägg, 150 mm från bänkspisens sida och 300 mm över golvet.
Spisfläkt och spiskåpa
Anslutningspunkten placeras på vägg inom utrymmet för spisfläkt, 100 mm från dess sida och på höjden 2 000 mm över golvet.
Diskmaskin
Anslutningspunkten placeras i intilliggande diskbänkskåp, 150 mm från dess sida och på höjden 500 mm över golvet.
Kyl och frys
Anslutningspunkten placeras inom utrymmet för enheten. Höjden ska vara 2 000 mm över golvet.
Tvättmaskin
Till plats för tvättmaskin utförs färdig installation på vägg 1 200 mm över golv.
Torkskåp
Anslutningspunkten ska finnas vid reserverad plats för torkskåp, installerad på vägg och på höjden 2 000 mm över golvet.
Trappor och korridorer
Minst en ljusarmatur ska ha alternativ tändning om passagelängden överstiger 3 meter. Alternativ tändning innebär att man kan tända och släcka en belysning från flera strömställare.
Ljusarmaturer
Elvärme
Teleinstallationer
Radio och TV
Spis
Diskmaskin
Kyl och frys
Tvättmaskin
Torkskåp
Åh vad dessa råd ger ett "stelt" intryck.CyberStoffe skrev:Fler rekommendationer från boken Elinstallation Yrkesmannaskap - Montörshandbok från Liber.
Kyl och frys
Brukar verkligen kyl/frys vara 2 meter höga? Om de inte är så höga, är det meningen att man ska fiska upp kabeln bakom skåpet ovanför kylen och ansluta den i ett vägguttag ovanför skåpet? Det verkar lite knastigt faktiskt...
Det där med "alternativ tändning", det borde vara ett tillägg på att ha ytterligare brytare för varje ytterligare påbörjad 3meterslängd om det finns fler in/utgångar till korridoren/trappen.
Det där är ju helt befängt. Hur har de tänkt att man ska möblera? Eller är tanken att man ska möblera så att man ska skryta med att man köpt värsta trendlyxserien av elprylar? Det normala är väl att man möblera med saker i hörnen, och då slipper man se vägguttagen... eller hur? Om man råkar placera en garderob i vägen så är det ju bara att ta hål i garderobens baksida (dels vid uttaget, och dels som en ränna ned från uttaget till garderobens urtag för sockeln).CyberStoffe skrev:Om det är möjligt ska uttagen placeras 500 mm från innerhörn och 700 mm från innerhörn om det finns plats för flyttbar garderob. Dessutom ska ett envägsuttag finnas direkt under strömställaren i varje boningsrum.
Dessutom undrar jag vad det är för stolliga rekomendationer som tycker att man ska ha telefonjack och radio-tv-antenn överallt, men inte ett enda nätverksuttag i hela huset?!?
Absolut inte knasigt man kan dra ur sladden utan slippa asa ut hela kyl o frysen (sätter alltid uttaget över kyl o frysen i överskåpet!)yxis skrev:
