· Västra götaland
· 494 inlägg
Vi funderar på att bygga ett städskåp under vår lofttrappa i sommarstugan. Tanken är att göra det rätt enkelt för oss... Idag är det en öppen trappa - och vi behöver stänga den.... Planen var att helt enkelt sätta en målad plywood från golv till ovankant. Det vill säga istället för att sätta sättsteg på varje plansteg...
Nu efter att ha kollat på nätet hittar vi inga bilder på att någon har löst det så.... fungerar det inte så enkelt? - eller blir det bara oerhört fult?
Antar att du sätter den så att den följer vangarna upp. Då får du en smutsfälla som du kommer att reta dig på, resten av livet.G Gallianoman skrev:Vi funderar på att bygga ett städskåp under vår lofttrappa i sommarstugan. Tanken är att göra det rätt enkelt för oss... Idag är det en öppen trappa - och vi behöver stänga den.... Planen var att helt enkelt sätta en målad plywood från golv till ovankant. Det vill säga istället för att sätta sättsteg på varje plansteg...
Satsa på sättsteg istället, då blir du nöjd och glad, trots merarbetet.
Att sätta sättsteg går ju att göra rätt enkelt. Grannen tog helt enkelt överblivna brädor från det nylagda laminatgolvet och skruvade i bakkant på varje trappsteg, så att det gick upp mot nästa. Snyggt och smidigt. Kräver ju att man har brädor som är bredare än trappstegens höjd och längre än trappans bredd bara.
ullet
Hobbyelektriker
· Västerbotten
· 502 inlägg
ullet
Hobbyelektriker
- Västerbotten
- 502 inlägg
Allt beror ju på hur viktigt finishen är. Så här ser den "tillfälliga" trappen till loftet i vårt garage ut, löst precis som du tänkt göra med en OSB-skiva (förutom att allt är omålat).
Jag upplever det inte riktigt som en större smutsfälla än en vanlig trappa, grus och liknande kan komma mellan skivan och själva trappsteget. Duger i ett garage men kanske inget jag skulle vilja ha i ett "finare" utrymme.
Avstängd vv-beredare och ändå få kallvatten?
Vatten & Avlopp -
Sprucken betongtrappa - hur laga?
Bygg en trappa till altanen - steg för steg
Artikelkommentarer -
Lång altantrappa mot gräsmatta i lutning - tips/inspiration sökes!
Altan & Uteplats -
Olika steg-djup befintlig trappa utomhus
Byggmaterial & Byggteknik
