12 759 läst · 28 svar
13k läst
28 svar
Spräcka sten. Spräckkilar
Jag kör ett och samma hål med samma borr.Ö öringen skrev:
Jag kyler inte med vatten pga att det finns risk att man skadar borret. Bästa sättet att inte få ett för varmt borr är att få bort stenmjölet. Jag brukar lyfta upp borret några ggr och borsta bort stenmjölet. Om du jämför med luftdrivna bergborrmaskiner så kyls borren genom att luft pressas ner genom borret och luften blåser bort stenmjölet.
Obs! Låt maskinens egen tyngd göra jobbet, ingen press på borrmaskinen.
Undvik att kyla borret då du leker med eventuell härdning vid kraftig temperaturskiftning, sen inbillar jag mig att dammet skall ut - Vatten på borret blir allt till en gröt - Jag skulle ha två eller tre borrar och växla borr mellan hålen och låta dem kyla ned "naturligt"! Och köp vettiga borrar och en bra maskin - Jag provade Jula's borrar till sten i källaren och dom höll inte många hål innan det var dags att kasta dem i tunnan.
Gick till min lokala verktygsspecialist och köpte riktiga borr som faktiskt håller!
Borrar man i sten så är det tvåskäriga borr som gäller inte fyrskäriga.
Det beror på att samma joule från maskinen fördelas på en mindre yta. I betong så är det bättre med fyrskäriga borr.
Titta på bergborr de är inte fyrskäriga.
Tvåskärigt sds borr
Bergborr
Tvåskärigt sds borr
Bergborr
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Har du någon speciell borr du rekommendera? Blev ett litet spontanköp av kilar via din länk så nu måste man ju köpa grejer så man kan borra hålen ocksåR RapidSledge skrev:
HME tools har bra borr, dyrare än julas men räknat på borrmeter är de bäst.
Alternera mellan 2st så de inte blir för varma och gör då så att du borrar första halvan med 22 och sen 20 för annars kan det nypa om ena borret är lite mer slitet än det andra.
Kladda inte med vatten.
Jag brukar hålla lite tryck på maskinen så den inte "studsar"
Jag brukar hyra tryckluft maskin det är inte så dyrt. Om du skall klyva mycket så tror jag det blir billigare än att köpa borrar till en lättare maskin, borrarna är dyra och man kan inte borra så många hål med en borr.
Man måste ha många borrar så man bara borrar ett hål och byter till en kall borr och tar nästa hål. Man får inte kyla med vatten då blir borret skört. Jag brukar ibland kyla med tryckluft men det blir väldigt dammigt. Jag har en riktig eldriven maskin i 10000:- klassen men om jag skall göra mycket på en gång då hyr jag i stället, man kan borra ca 30 hål med en borr man hyr till ek kobra men så många går det inte och borra med vanlig borr. Biltemaborr ca 4 hål. 1000:- borr max 20. jag har köpt nya borrar som jag inte använt förut dom kostar runt 1200 styck och skall nu se hur många hål jag kan få till med dom, köpte 500:- borrar och jag tror det var 5-6 hål med dom. så ca 100:-/hål. Min maskin är lite väl kraftig så den slår sönder borrarna totalt även fast jag tar det väldigt lungt. Jag såg att det är ganska så bra pris på Bauhaus nu
AEG PN11E för 6995:-
Nedanstående gäller att borra i granit.B bossespecial skrev:
Har någon gång fått tag på tvåskäriga makita borr på nätet och de var ok kvalitet.
HME Tools: Ok borr vad gäller de tvåskäriga 20 mm sds max borret.
Jula:
Har varit väldigt skiftande kvalitet.
Ju sämre kvalitet det är på borren så är det viktigt att maskinen inte ger så många joule.
Det är nog så att både julas och biltemas borr trivs nog bäst för maskiner dom ger ca 5 - 10 joule. Jag kör inte mina sds+ och sds max maskiner på max varv då det ger för varma borr.
Julas tvåskäriga borr har raka skär vilket gör att man kan slipa till de några ggr med en platt diamantfil från biltema.
Biltemas borr:
Upplever att skären sitter bättre nuförtiden.
Alternativt ojämn kvalitet.
Sds+ borren går att slipa till.
Sds max borren har en profil som gör att jag inte har lyckats slipa till de.
1. Aldrig använda borr av samma diameter i samma hål pga av risk att det nyper och riskerar att skäret släpper.
2. Det bra som någon sa att köra ett 18 borr efter ett 20 mm borr osv. Inspektera dock skäret att det är helt då man tar upp borret för skulle det ligga kvar en bit av det i hålet så blir nästa borr man stoppar i garanterat trasigt.
Har fått mer liv ur mina 20 mm borr när de har blivit för slitna genom att förs borra med ett 12 mm borr.
Fin maskin och bra pris men som du säger med 20 j så gör den mos på jula o biltema borr. Det finns riktiga berborr som går att koppla till ett sds max fäste och med ett fäste för luftslang. Hittar inte längre produkten, men lite som nedanstående fast med lös krona.Krillew skrev:Jag brukar hyra tryckluft maskin det är inte så dyrt. Om du skall klyva mycket så tror jag det blir billigare än att köpa borrar till en lättare maskin, borrarna är dyra och man kan inte borra så många hål med en borr.
https://www.powertoolsgb.co.uk/cgi-bin/ecom.cgi?Command=ShowProduct&db_pid=44672#.XJAZF9hwE0M
Jo jag har sett dom(inte med lös krona dock), väldigt intressanta. Vad jag förstår så suger man och inte blåser, vilket ger helt klart behagligare miljö. Ja lös krona skulle man ha. Då borde det bli bättre pris/ hål. Ja dom skulle jag vilja hitta. Då blir det lite som att köra med en kobra.R RapidSledge skrev:
Allvetare
· Västra Götalands
· 848 inlägg
· Korpilombolo
· 3 351 inlägg
Fy. Det där är inget jobb man önskar sina ovänner ens.
Jag behövde dränera i berg för några år sedan. På hyrfirman hade de bara feta kilar så jag måste borra med 40 mm. Hyrde värsta atlas copco-utrustningen med dieseldriven kompressor på släpvagn och slet en hel helg. Det låter otroligt högt. Inte minst pga att tryckluften gick ut genom borren för att hålla hålet rent. Borren skramlade bra den också. Dammet lade sig på allt inklusive fönster. Det gick inte att äta hallonen den sommaren. Maskinen vägde 30 kg och studsade omkring som en känguru innan den fick fäste. Spräckningen gick trots allt bra även om man ibland trodde att man aldrig skulle få loss kilarna igen lyckades man på sista slaget få berget att spricka.
