A
F Fattarnoll skrev:
När jag sätter på ugnen så släcks hela lägenheten ner , jordfelsbrytaren löses ut. Spisplattor fungerar men flippar ut lite , kan storkoka på lägsta. Tänkte köpa ny spis men blir helt förvirrad av om det ska vara 230 v eller 400v. Kollat idag vad står på spisen. Se bild. Men minns också att det var problem när kopplade in denna så exboyfriend fick mixtra med nåt ( faser o jord o O ) för att få det att fungera. Har gammalt proppskåp ser ut att vara två till spisen. Om jag köper ny 400 V spis måste jag då mixtra åter igen med något ( har ej pojkvännen kvar ). Eller är det säkrast ta en 230 ? Drar väl minst ström ??? Drog fram spis och kollade men vet ej vad som mixtrades med . [bild][bild] [bild] [bild][bild]
Du har troligen jordfel i en eller flera plattor
Dessa går att byta. Exets fibblande är ju värre... Och måste kontrolleras av en elektriker motsv
J jonaserik skrev:
Ledsen jag har en fru redan och en del barn och barnbarn, men för övrigt tack för erbjudandet :)
Haha attans
G Gramphos skrev:
Är jordfelsbrytaren nyinstallerad, eller har du haft en fungerande ugn och jordfelsbrytare tillsammans?
Det har fungerat ihop ett bra tag. Tills nu
Fairlane Fairlane skrev:
Korrekt men om vi talar om en 400 V spis så talar vi om tre faser och jord. Sitter jorden rätt så blir det rätt.
Rekommendationen är att köpa en spis med korrekt monterad kabel om man inte tar in en elektriker.
Då kvarstår risken att det är felkopplad i uttaget och att expojkvännen "löste" problemet genom att koppla om kabeln så att den motsvarar kopplingen i uttaget.
Inne i spisens perilexuttag finns 4 kablar . Inte 5
Fairlane
Uttaget är det som sitter i väggen.
Sladden mellan spisen och uttaget har fyra ledare, det är jag med på. De går in i en kontakt som trycks in i uttaget i väggen.
Om uttaget är korrekt (bortsett från att nolla saknas) och varje ledare i sladden är kopplad till rätt stift så kommer en ny 400 V-spis fungera. Det är viktigt att jord sitter på rätt plats. Faserna kan sitta på valfritt stift, utom nollstift eller jordstift.
Det som kan vara ett problem är om det är felkopplat i uttag och befintlig sladd, dvs ett fel på vardera ställe, ja då kan man få problem med en ny korrekt monterad sladd.
Om den gamla spisen fungerat under lång tid och ni inte uppmärksammat stötar eller liknande så är sannolikheten stor att det kommer fungera med en ny 400 V spis.
Jag tycker ändå det kan vara värt att ta ut en elektriker som undersöker befintligt uttag (att ledarna är rätt kopplade, fästa ordentligt och av korrekt dimension) samt kompletterar med en nolla om det saknas.
Då vet du att allt är rätt sen och kan välja en spis som går på 3*230V, exempelvis en induktionsspis och kan sova gott om nätterna. Det kostar en slant, men det är det värt skulle jag tycka. El är farligt om det blir fel. Blir det inte farligt så kan det ändå innebära en trasig ny spis och då blir det ju också dyrt.
Det här ska alla elektriker klara av så du behöver inte ta största, dyraste firman. Se dock till att det är en riktig elfirma, inte Elgigantens installation service eller liknande.
