Vilket innebär att den enbart går på 230V. Det finns inget som går på 400V i den.
Agge87
Agge87 Agge87 skrev:
16A menar du:cool:
ja det finns 400V spis med nolla.
Kolla spisen innan du köper den. Är den märkt 3N~ så har den nolla (N = nolla,neutral) står det 3~ så har den ingen nolla. Kolla på märkskylt.
bilden har inte jag tagit utan bara lånat och skrivit nolla så du förstår att 400V 3N~ betyder 3fas med neutral.
Så om jag inte har en nolla i själva vägguttaget ( vilket var omöjligt se) så kan jag inte köpa spis som har N med i beteckningen ?
Precis :)
stäng av strömmen med huvudbrytaren som sitter i centralen där hemma och öppna uttaget till spisen och ta bild.
såg nu att du hade laddat upp bild på diazedcentral.
Huvudbrytaren är den gråa knappen/spaken.
Kontrollera så belysningen är av om du inte har spänningsprovare. Jag rekommenderar dig till att inte göra något utan aktsamhet. Har du inte kunskapen ska du inte göra det.
Och om jag har nolla kan man då köra en spis på 400 V som inte har nolla?
Kan och kan. Allt går. Men du ska inte
Precis :)
Kontrollera så belysningen är av om du inte har spänningsprovare. Jag rekommenderar inte dig till att göra något utan aktsamhet. Har du inte kunskapen ska du inte göra det.
Stängt av och öppnat kåpan till väggen . Men går inte se . Vågar inte skruva av den plastgrejen som sitter där, kablarna är fästa i baksidan på den jag kommer inte åt att se.
Precis :)
Men OM jag har en nolla i vägguttaget kan jag ändå ha en spis med beteckningen 400 V utan nolla ? Just denna fråga är intressant.
Ja det är bara att koppla in den.
Du har redan fått det råd som gäller. Anlita en elektriker.
Agge87
Va? Går min 400 v spis på 230 V ?
Hur kommer du fram till det ?
Det står ju 230V på den.
det är en kopplingsfråga på den skylten.
Står det enbart 400 så är det enbart 400.
Den är uppdelad i tre olika 230V laster. De kan matas med 230V trefas 230V enfas eller tre 230V faser i ett 400V trefassystem. Men det finns inget som går på 400V.
Agge87 och 1 till
förtydliga detta så menar han att varje last går genom egen säkring som i trefas.
istället för ha onödigt tjocka ledningar för spis 230 så delar man upp det och säkrar det mer.
Då fasförskjutningen är 120 grader mellan L1 - L2 -L3.
men ja inget du egentligen behöver veta iom att du inte jobbar med det men lite allmänbildning.
Men säg att spisen går på 6000W 3fas
6000/(1,73*400*1) = 6000/692 = 8.67A (varje säkring ska vara 10A) så i trefas har du 10A 10A 10A.
Just i spis säkrar man med 16A oavsett. 1.73 står för roten ur 3 och just för det är 3 st laster.
Är det 1fas så räknar du det enkelt vilket du finner i ohms lag, 2200/230V = 9,56A avrunda uppåt 10A
Fairlane
Stopp nu!
Det är två olika bilder som verkar ställa till det. Dels en bild på TS spis i inlägg #1 och sen en bild på en helt annan spis i inlägg #45. Det känns väldigt vågat att dra några slutsatser om TS spis baserat på en bild på en helt annan spis,..
Så nej, TS spis verkar inte gå på 230V. Om det finns en nolla framdragen eller inte vet vi dock inte.
