9 940 läst · 12 svar
10k läst
12 svar
Spishäll 80/90 bred i 60 hål?
Hejsan, jag har funderat på att skaffa en bredare spishäll, men eftersom jag har marmor som bänkskiva blir det svårt att göra ett större hål för en bredare häll, så min fråga är om det finns hällar som passar i mindre hål men är bredare?
Mitt hål är alltså för en 60 cm häll, men jag skulle vilja ha en häll på 80 eller 90 cm.
· Västmanland
· 13 inlägg
Ikeas stora häll ska då passa i ett 60 hål.
· Västmanland
· 13 inlägg
Jag tror att Ikeas stora häll (Högklassig) är en elektrolux i grunden, så då borde även en sådan fungera.
Renoverare
· Skåne
· 8 497 inlägg
Jag skulle vara väldigt intresserad om det ligger någon sanning i att detta fungerar för mig veterligen finns det ingen häll som är utformad så.
De brukar ha en "förstärkningsram" bara typ 15mm in från glasets ytterkanter och denna måste ju "ner i bänkskivan".
Att däremot få plats i ett 60cm skåp brukar inte vara ett problem då det inte är under hela hällens yta som den är så tjock utan endast på mittersta delen. I annat fall går det alltid att såga av lite i stommarnas sidostycken.
Ikeas hällar sägs dessutom kräva bänkskiva med 38mm tjocklek och om detta bara är för att tvinga folk köpa deras 38mm bänkskivor kan jag tyvärr inte svara på.
Till topic så kan jag säga att det inte är så svårt att förstora hålet men om möjligt hade jag valt att ta ut skivan utomhus då det dammar rejält när man kör upp hålet med en vinkelslip.
· Västmanland
· 13 inlägg
Det stämmer nog ganska bra, jag som minns galet. Blandade ihop hål och skåpbredd.
Jag reagerade också på att de krävde 38mm tjock skiva, vilket skriker IKEA så det står härliga till, jag menar varför följa standard? Detta var också en av anledningarna till att jag fick köpa deras diskmaskin från början, inget annat passade ju till deras "nya" kök, men nu finns det tillverkare som gör maskiner som passar.
Jag får undersöka vidare om det finns nån häll som funkar så som jag vill, annars får jag väl se vilka möjligheter det finns att såga upp ett större hål i befintlig marmorskiva... låter bara väldigt dammigt
Paul-Staffanstorp skrev:Jag skulle vara väldigt intresserad om det ligger någon sanning i att detta fungerar för mig veterligen finns det ingen häll som är utformad så.
· 605 inlägg
Jag kan säga redan nu att det inte finns hällar som är en bit över 60 cm men bara kräver ett hål i bänkskivan på 60 cm. Själva induktionsfunktionen tar mer plats än en glasskiva är tjock. Om du vill ha en bredare häll måste du därför såga upp hålet i marmorskivan ytterliggare och ev fila av lite på stomkanterna under.
Renoverare
· Skåne
· 8 497 inlägg
Detta med deras nya kök har ju gjort mig känd som Ikeahatare på detta forumet men jag tar gärna det för jag blir så förbannad på hur de kunde begrava gamla Faktum som faktiskt var ett bra prisvärt kök till fördel för detta nya skitet rent ut sagt.Johan Van Kuyl skrev:Jag reagerade också på att de krävde 38mm tjock skiva, vilket skriker IKEA så det står härliga till, jag menar varför följa standard? Detta var också en av anledningarna till att jag fick köpa deras diskmaskin från början, inget annat passade ju till deras "nya" kök, men nu finns det tillverkare som gör maskiner som passar.
Finns i princip bara nackdelar med Metod och de tvingar folk att köpa deras koncept fullt ut och handla allting där vilket jag tycker är fult som fan.
Är den delen av skivan där du har hällen väldigt stor ?
I annat fall är det ganska enkelt att bära ut skivan och såga upp det utomhus ju.
Framför allt så är den av marmor och väger ca 500000000kg, sen är den fastlimmad också, vet inte hur mkt man bör mecka med det... lär bli fult när man lägger på skivan sen... med limmad menar jag dels limmad i köksstommen, men även att skivan är skarvad och ihoplimmad...
Paul-Staffanstorp skrev:Detta med deras nya kök har ju gjort mig känd som Ikeahatare på detta forumet men jag tar gärna det för jag blir så förbannad på hur de kunde begrava gamla Faktum som faktiskt var ett bra prisvärt kök till fördel för detta nya skitet rent ut sagt.
Duschhörna / Duschdörrar 90x90 men sätta dom på måtten 80x80
Badrum -
Varför får jag inte upp min rökgas mer än 80-90 gr?
Värme allmänt -
Ska laga och bygga om delar av 1800/1900-tals stuga
Lösvirke & Timmerhus -
Jordkabel 80-90m till pump
El -
Fönster Ral9010 glans 80 eller 30? Sidoljus klarglas?
Fönster & Dörrar
