11 490 läst · 2 svar
11k läst
2 svar
SPIS 220 eller 400 V
Ska köpa ny spis och har inte en susning på det här med el. Drog ut den gamla för att lista ut vad det är på den eller om det framgick något av uttaget i väggen, men där kammade man noll. Har listat ut att spisen är en sådan variant som kan kopplas på antingen 220 eller 400. Är det vanligt?
Som ni förstår kommer jag hyra in en elektriker som gör jobbet, men hur får jag annars reda på vad det är i väggen? Vore ju lättare att köpa en spis och sen får el-snubben komma och skruva, istället för att ta dit han flera gånger.
Tjoho
Tjoho
Hej.
En (svensk) spis har antingen 230V eller 400V elementspänning.
Uttaget i väggen är antingen enfas 230V eller trefas 400V, men i något ovanligare fall kan det även finnas "2-fas" 400V matning.
Har man enfas 230V matning kan man inte ansluta en spis med 400V elementspänning.
Enfas är vanligast i lägenheter, i villor är det ovanligt.
Trefas 400V är i praktiken ett bättre system, då man belastar säkringar och faser lite jämnare.
Om din spis både kan anslutas till 230 volt som 400 volt är nog ingen garanti för att du har trefasmatning.
Hur många ledare är spisen ansluten med, eller om det är en kontakt, hur många stift?
Bifoga gärna en bild också om du kan.
Du kan även hitta en del matnyttigt i wikin
https://www.byggahus.se/el/koppla-in-spis-hall-eller-ugn
Moderator
· 51 914 inlägg
Hur många säkringar är det i centralen för spisen. Dey ger en indikation på om du har 3 fas eller ej till spisen.
