393 läst · 2 svar
393 läst
2 svar
Sluttande mark mot hus - vad bör man fylla upp med?
Köpte nyligen hus och fick nedslag av besiktningsmannen att marken på vissa ställen sluttar mot huset, vilket gör att regnvatten leds mot huset, samt att delar av dräneringen stack fram här och där. Han rekommenderade oss att fylla upp med något, men var inte mer specifik än så.
Är det bara att köpa något och fylla på med runt huset, till dess att fallet är borta, eller bör man även göra något annat förberedande?
Vad bör man använda?
Dränering gjordes för 15-20 år sedan.
Du ska fylla upp med täta massor. Alltså inte typ makadam/singel eller kullersten el dylikt. Komplettera med fiberduk och täck dräneringen innan. (om/där den ligger synlig) . Det bästa material att fylla med skulle vara lera, men jag gissar på att det är mindre fyllning som behövs och då är ju det smidigaste att fylla med typ anläggningsjord (om det nu är gräsytor). Fyll så du får frånfall från huset och 3 m ut .//
Jag åtgärdade täckskiktet av bara ursprunglig kallasfalt på Ytonggrunden med Platonmatta och kallasfalt. Det senare med primer och två lager.
Längst ned, i höjd under grunden ligger perforerade dräneringslangar.
Ovan på dessa siktat singel, med sand ovanpå. Typ jord längst upp.
Vatten från stuprör leds bort med täta typ avloppsrör ned i en slänt.
